첨부파일 NOZZLE-11에 HOLE가공을 했는데 편집해서보면 HOLE이 반영이 안되어있습니다.
아마 조립품 상태에서 HOLE 가공을 해서 그런거 같은데... 조립품에서 가공한걸 부품파일에 반영할수있는방법이있을까요?
Solved by 손광호. Go to Solution.
조립품에서 작업한 피쳐는 삽입된 부품들하고는 별개입니다. 참고되는 형상이 필요로할때 사용하는것으로 알고 있습니다. 사용하시다보면 조립품에서 부품 편집 모드가 아니 조립품에서 바로 작업하는경우가 간혹 있습니다. 정상적인 기능 구현은 아니지만 조립품의 홀 작업한 피쳐를 복사해서 해당 부품 편집으로가서 붙어넣기 하시면 작업 하신 피쳐를 부품에 반영하실수 있습니다.
참고로 저는 조립품 단면을 다양하게 표현할때 간혹 사용합니다. 반단면도 기능으로 부족한 곡선단면뷰 작업이 필요할때 유용합니다
