인벤터idw를 dwg로 변환할때 선종류 축척값을 1로 설정 할수 있나요?
Solved by 손광호. Go to Solution.
AutoCAD DWG로 변환 시 필요한 내용인가요?
선 종류의 축척을 1 로 설정해야 하는 이유가 있을까요?
도면 스케일에 맞춰서 선간격 축척(LTScale)이 정해지고 그값이 1을 기준으로 설정 되는데 값이 제각각이라 Center ,Hidden선등 scale이 안맞네요....
맞는지는 모르겠지만 AutoCAD DWG로 변환 시 균일하게 선 축척을 적용할 수 있습니다.
1) Inventor 도면을 다른 이름 사본 저장
2) 파일 형식을 AutoCAD
3) 하단의 옵션 클릭
4) 맵핑 옵션 클릭
* 오른쪽의 AutoCAD 선 축척이 기본값은 Inventor 설정으로 되어 있어 각각의 다른 축척이 적용되는데
이 부분은 원하시는 축척 1로 적용하면 은선이든 일점 쇄선이든
AutoCAD 상에서는 축척이 1로 적용됩니다..
도움이 되셨으면 합니다..
