Need Help Post Addition
robertchadbrown
robertchadbrown
I am in need of figuring out how to add the following lines to the attached post file. It needs to generate at the front of the post. Thank you for anyones help.
G0G17G40G49G80G90
G91G28Z0
G10G90L20P1X-12.6372Y-2.344Z-5.932B30.
M1
alexander.munz
Hello @robertchadbrown,
try the PP Fanuc with B-axis B (2) if that works.
Greetings Alex
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
You found a post helpful? Then forgive Likes!
Your question was solved successfully? Then just click on the 'accept as solution' button!
