구독, 프로그램 설치, & 라이센스 - 한국어
Autodesk 제품의 설치, 구독, 라이센스에 관해 안내합니다.
Autodesk cfd 체험판 사용 가능 컴퓨터 사양 문의
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
KC35NEF
623 Views, 8 Replies
안녕하세요.
제 컴퓨터 사양이 램이 8기가인데 설치가 잘 안되서 문의드립니다.
또는 설치 상에 파일을 수정하거나 config파일을 실행했는데도 실행시 오류가 뜨는 이유가 무엇일까요?
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
안녕하세요.
CFD 시스템 사양에 대해서는 다음 링크를 참조하시기 바랍니다.
설치후 실행이 되지 않는 문제에 대해서는 다음을 참조하시기 바랍니다.
만약 그래도 문제가 해결이 되지 않는다면 Autodesk지원센터 에 연락 주시기 바랍니다.
“https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/logos/autodesk-logo-primary-rgb-black-small_forum.png"
Message 3 of 9
안녕하세요.
답변 감사드립니다.
알려주신 방법으로 시도해보았으나
아직 같은 에러가 발생하여 연락드립니다.
번거로움을 드려 양해말씀을 구하고 답변 기다리겠습니다.
감사합니다.
Message 4 of 9
daeun_jun
in reply to: KC35NEF
오류가 뜨는 모습을 캡처해서 올려주시면, 문제를 확인하고 해결하는데 더 도움이 됩니다.
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
Message 5 of 9
KC35NEF
in reply to: daeun_jun
오류 메시지 화면 첨부해 공유합니다.
@Install_N_Licensing  설치 후 Autodesk 2024 파일을 실행했을 때 해당 메시지가 뜹니다.
안내대로 파일을 수정하고 삭제 및 실행, 재부팅을 반복하였습니다.
감사합니다.
Message 6 of 9
안녕하세요.
메시지에 나와있는 대로 C:\ProgramData\Autodesk\CFD 2024 폴더에서 matprop.cfdmdb 이 있는지 확인하시고, 만약 matprop.mdb 파일밖에 없다면 >> matprop.cfdmdb 이름 바꾸기 하신후 실행해 보시기 바랍니다.
만약 그래도 문제가 있다면, C:\Users\계정이름\AppData\Local\Autodesk\CFD 2024 폴더에서 "cfdesign_db_dictionary.xml"파일을 삭제하고 실행해 보시기 바랍니다.
파일 확장자 혹은 숨김파일 표시 설정 >> https://m.blog.naver.com/jeong2091/222348656145
Message 7 of 9
친절한 답변에 감사드립니다.
말씀하신대로 파일명 변경, 숨겨져 있는 폴더에서 특정 파일 검색 후 삭제를 진행했습니다.
그러나 앞서 수행해온 것과 같이 실행이 되지 않음을 확인했습니다.
config 파일도 실행해 보았으나 차이가 없어
포럼 검색 결과 material editor 부분을 작업해 진행해보려고 합니다.
혹시 방법적인 측면에서 다른 대안이 있으면 지도해주시면 감사하겠습니다.
좋은 하루 되세요.
Message 8 of 9
wns120123WEQ6J
해당 문제 저도 똑같이 발생되는데 어떻게 진행이 안됬을까요?
Message 9 of 9
안녕하세요.
위 오류 문제는 CFD 완전삭제 및 재설치로 해결이 되었습니다. 아래를 참고하셔서 CFD를 삭제하시고 재설치해 보시기 바랍니다.
https://www.autodesk.co.kr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Clean-uninst...
