TÜRKÇE YAMA NE ZAMAN ÇIKAR ÇOĞU KİŞİ BU BROGRAMI BEKLİYOR LÜTFEN YARDIM EDİN 😞
Çözüldü! Çözüme gidin.
Frkngnl tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
TuncayBAKKAL01 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Hasan-ER tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar,
Belki ürünü Türkçeleştirmek üzerinde çalışan kullanıcılar olabilir ancak şu an bildiğim kadarıyla Autodesk tarafından yapılan böyle bir çalışma yok.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Tekrar Merhabalar @ziya_koseoglu ,
Ulaşmaya çalıştım ancak iletişim bilgilerini kaybetmişim.Bu konuda bir gelişme olursa bu post üzerinden sizi de etiketleyerek bilgi veririm, size de mail gelmiş olur.
İyi çalışmalar dilerim.
Furkan Günal
Çok teşekkür ederim hocam sizden haber bekliyorum
Düzenleme: Telefon numarası gibi özel bilgilerin paylaşımı yasak olduğu için mesajınız @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi.
Merhabalar,
Bu konuda Autodesk gelen talebe ve diğer kendi stratejilerini göz önünde bulundurup destek sağlayabilir.
Sizler kullanıcı olarak talebinizi ne kadar güçlü dile getirebilirseniz o kadar karşılık bulur.
Bunun ile ilgili olarak Bursa Tophanedeki bir hocamız Autodesk yazı yazmış , desteklemenizde fayda vardır.
Şuan da sadece desteklenen diller aşağıdaki gibidir. Oylama da çoğunluğun talebi dikkate alınır ve yeni gelen güncellemeler ile hayat bulur.
Kolaylıklar Dilerim,
Teknik Öğretmen / Teknik Takım Lideri
Hasan ER
Merhabalar Sayın Kullanıcılar,
Belirtilen işlemleri yapmış olduğunuza sevindim. Geri bilgilendirmeniz içinde teşekkür ederiz. Programın Türkçe olarak kullanım dilini şuan da resmi olarak Autodesk firması yayınlamamaktadır.
Yalnız belirttiğiniz gibi bunun için manuel kendi ihtiyacınız kadarını C:\Users\.........\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\pre-production\6783e6b71d33852e05099c507cf8d926394ea32c\Applications\CAM360\Data\Translations yolundaki .xml dosyalarını düzenleyerek yapabilirsiniz. İşlemler öncesinde yedek almayı unutmayınız.
Fusion 360 mevcut ve yeni eklenecek olan komut ve açıklamaların genel olarak yayınlanabilmesi için resmi olarak çevirilerin doğrulanmış olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu talepler ile Autodesk tarafından önümüzdeki günlerde umarım genel bir çözüm getirilmesini temenni ederim.
Hasan ER
Nasıl yaptın abi lütfen söyle şuan bana çok lazım 11 yaşında olduğum için çok ing. bilmiom ondan çok lazım.
Nasıl yaptığını veya hazırladığın dosya varsa aktas_murat@outlook.com.tr hesabıma gönderirsen sevinirim.
Merhaba,
Ben de Fusion 360 ilk arayüzü üzerinde Türkçe Yama çalışması yapmıştım. @Hasan-ER in bahsettiği gibi XML dosyası üzerinde değişiklik yapılarak Türkçeye çevrilebiliyor ancak Fusion 360 1 ay içerisinde 2-4 kez güncelleme alıyor ve bu güncellemelerde XML dosyası değişiyor. Bu nedenle güncelleme sonrası yama silinip Orijinal dil geri geliyor. Her güncelleme sonrası eski XML dosyasını yerine koyarsanız bu durumda yeni gelen özelliklerin dil kısımları sizi eski dosyanızda olmadığından bozuk olarak görünüyor. Türkçe dil yamasını sürekli güncel tutmak ciddi anlamda zaman emek isteyen bir durum.
Eski Yama Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=ZKOc0ZouliQ
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Tuncay bey merhaba türkçe yama ile ilgili Fusion 360 ilerleyen zamanlarda çıkartırmı türkçe dil desteğini bilginiz varmı bu konuda ?
@ziya_koseoglu @rcavus33 @aktas_murat @bahmetfirat @TuncayBAKKAL01
Herkese merhabalar, önümüzdeki aylarda (belki daha da yakın bir tarihte) Fusion 360'a resmi Türkçe Dil desteği gelebilir, şu an betada çalışmaları ve kontrolleri devam ediyor. Net bir tarih verilmesi mümkün değil ancak sona oldukça yaklaştığını söyleyebilirim.
İyi çalışmalar diliyorum.
Furkan Günal
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
