Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
farklı iki sayfada çizdiğim parçaları (mil ve kasnak) montajlamak istiyorum
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
646 Görüntüleme, 2 Yanıt
merhaba; iki farklı sayfada kademeli kasnak ve mil çizdim. Bu iki parçayı birleştirmek istiyorum ancak nasıl yapabileceğimi bilmiyorum yardım eder misiniz ( fusion360 da yeni sayılırım biraz ayrıntılı anlatırsanız benim için çok iyi olur
Etiketler (1)
Etiketler (2)
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
TuncayBAKKAL01
cevap verdi: Anonymous
Merhaba @Anonymous
Montaj komutlarını öncelikle (joint) incelemeniz gerekiyor. Önerim bir dosyayı açtıktan sonra diğer dosyayı import ederek birlikte montaj yapabilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-Insert-a-Component-into-the-Current-Design-in-Fusion-360.html
Daha sonra iki parçayı ataçlamak için joint komutlarını kullanmanız gerekiyor.
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-A83EFB3E-E7C4-4B78-A842-59069004BDC0
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
teşekkür ederim en kısa zamanda deneyeceğim 🙂
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
