Fusion Support
Report issues, bugs, and or unexpected behaviors you’re seeing. Share Fusion (formerly Fusion 360) issues here and get support from the community as well as the Fusion team.
Problem beim Kombinieren eines konvertierten Netzes mit einer Zylinderoberfläche
3 REPLIES 3
e0852266
127 Views, 3 Replies
Hallo!
Ich habe hier eine Chaos-Struktur als 2D Mesh ebene, die ich gerne auf die Oberseite eines flachen Zylinders bringen möchte, um später dann diesen Zylinder mit der Chaos-Struktur drucken zu können (3D Druck).
Mein bisheriger Versuch: Netz in Fusion laden. Zylinder erstellen. Netz "reparieren" wählen "Löcher schließen", Netz in Volumen umwandeln, Zylinder und konvertiertes Netz übereinander legen. Leider erhalte ich immer den Fehler:
"Fehler: Beim Kombinieren von Geometrie ist ein Problem aufgetreten.
Versuchen Sie beim Verbinden/Ausschneiden/Schneiden sicherzustellen, dass die Körper eindeutig überlappen (Probleme können auftreten, wenn Flächen und Kanten fast koinzident sind).
Fehler beim Verbinden boolescher Körper"
Was könnte ich machen damit mir das gelingt?
3 REPLIES 3
jhackney1972
in reply to: e0852266
It works a lot better to Extrude a circle, as a cylinder, into the surface created from the mesh.  I did not know your units but I guessed it was metric.  Model is attached.
"If you find my answer solved your question, please select the Accept Solution icon"
John Hackney
Retired
Beyond the Drafting Board
e0852266
in reply to: jhackney1972
Thats amazing thank you so much. Did you just extrude the circle into the converted mesh shape and then unite the two shapes?
jhackney1972
The second Extrude was only to increase the length of the cylinder because the first Extrude was a bit short.  As you say, it was an Extrude to Object with the converted STL surface as the object.  Be patient, it takes Fusion awhile to calculate the operation.
John Hackney
Retired
Technology Administrators
