Hallo!
Ich habe hier eine Chaos-Struktur als 2D Mesh ebene, die ich gerne auf die Oberseite eines flachen Zylinders bringen möchte, um später dann diesen Zylinder mit der Chaos-Struktur drucken zu können (3D Druck).
Mein bisheriger Versuch: Netz in Fusion laden. Zylinder erstellen. Netz "reparieren" wählen "Löcher schließen", Netz in Volumen umwandeln, Zylinder und konvertiertes Netz übereinander legen. Leider erhalte ich immer den Fehler:
"Fehler: Beim Kombinieren von Geometrie ist ein Problem aufgetreten.
Versuchen Sie beim Verbinden/Ausschneiden/Schneiden sicherzustellen, dass die Körper eindeutig überlappen (Probleme können auftreten, wenn Flächen und Kanten fast koinzident sind).
Fehler beim Verbinden boolescher Körper"
Was könnte ich machen damit mir das gelingt?
Solved by jhackney1972. Go to Solution.
It works a lot better to Extrude a circle, as a cylinder, into the surface created from the mesh. I did not know your units but I guessed it was metric. Model is attached.
John Hackney, Retired
Thats amazing thank you so much. Did you just extrude the circle into the converted mesh shape and then unite the two shapes?
The second Extrude was only to increase the length of the cylinder because the first Extrude was a bit short. As you say, it was an Extrude to Object with the converted STL surface as the object. Be patient, it takes Fusion awhile to calculate the operation.
