Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
Fusion 360 workshop - создание подставки под ноутбук
23 REPLIES 23
Message 1 of 24
Dmytro.Mukhin
2709 Views, 23 Replies
Скоро будет опубликовано видео с "Fusion 360 workshop - создание подставки под ноутбук".
ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОРКШОПА ПОД ПУБЛИКАЦИИ СОЗДАННЫХ ИМИ ПРОЕКТОВ. ВОПРОСЫ НЕ ПО ТЕМЕ ВОРКШОПА СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ В РАЗДЕЛЕ ВЫШЕ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ "НОВАЯ ТЕМА".
Сейчас достаточно большое количество инженеров, дизайнеров и специалистов других смежных отраслей работают удаленно, и в этом нам помогают настольные компьютеры и ноутбуки. Сделаем работу за ноутбуком более удобной и создадим в воркшопе подставку для него. Это нам поможет не только начать освоение Fusion 360, но и сделать полезную вещь для рабочего процесса.
Тезисы воркшопа:
- Введение в Autodesk Fusion 360 для новичков
- Создание эскизов и их параметризация на основе идеи
- 3D-моделирование подставки под ноутбук на основе эскизов
- Подготовка подставки к производству
Тренер: Дмитрий Мухин - Авторизованный тренер Fusion 360, инженер направления Autodesk
(Группа компаний МУК)
Будет полезно: Руководителям производственных предприятий, инженерам-конструкторам, инженерам-расчетчиким, операторыам станков, менеджерам проектов и всем, кто создает продукцию, присоединяйтесь и получите ценную, экспертную информацию!
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
23 REPLIES 23
Message 2 of 24
А вот и плейлист Fusion 360 worksop.
Кстати, прикрепил и презентацию в формате PDF.
Ну и созданная в рамкмах воркшопа модель, которую можно покрутить прямо здесь, на форуме или открыть во Fusion 360.
Message 3 of 24
Message 4 of 24
Message 5 of 24
Как сделать ссылку чтобы сразу был просмотр?
Общий доступ к проекту Fusion 360
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RU...
Message 6 of 24
Message 7 of 24
Message 8 of 24
in reply to: Dmytro.Mukhin
Подставка по уроку. Получила новые знания. Спасибо.
https://a360.co/2Lb1Kbh
И простая подставка под ipad.  Легко разбирается и переносится в сумочке. 👜
https://a360.co/3pK8wDX
Tags (2)
Message 9 of 24
@galkin_vadim_prog  написал (-а):
Для этого следует зайти на сайт https://myhub.autodesk360.com/, открыть нужный файл и кликнуть на иконку 1 (рисунок ниже) для того, чтобы поделиться. Можно вставить просто ссылкой, а можно встроить, как показано в пункте 2.
Далее нужно вставить текст кода в режиме HTML в нужном месте сообщения. Для включения режима HTML на форуме следует нажать кнопку, как указано на картинке ниже. В обычном режиме лучше вставлять только ссылку, такой код в стандартном режиме работать не будет.
Message 10 of 24
meshherinov
Message 11 of 24
https://a360.co/3cB6dzj
Разборка
Message 12 of 24
Message 13 of 24
blagenko
Message 14 of 24
@blagenko
Вставлять код следует в режиме HTML:
Я исправил Ваше сообщение.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 15 of 24
Message 16 of 24
Message 17 of 24
Message 18 of 24
Message 19 of 24
meshherinov
А была какая-то еще трансляция, которую я пропустил? Разыгрывали чашку?
Message 20 of 24
yu.neveshkin
in reply to: meshherinov
я к примеру подключался в указанное время в пятницу... но так ничего не началось 😞
