Скоро будет опубликовано видео с "Fusion 360 workshop - создание подставки под ноутбук".
ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОРКШОПА ПОД ПУБЛИКАЦИИ СОЗДАННЫХ ИМИ ПРОЕКТОВ. ВОПРОСЫ НЕ ПО ТЕМЕ ВОРКШОПА СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ В РАЗДЕЛЕ ВЫШЕ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ "НОВАЯ ТЕМА".
Сейчас достаточно большое количество инженеров, дизайнеров и специалистов других смежных отраслей работают удаленно, и в этом нам помогают настольные компьютеры и ноутбуки. Сделаем работу за ноутбуком более удобной и создадим в воркшопе подставку для него. Это нам поможет не только начать освоение Fusion 360, но и сделать полезную вещь для рабочего процесса.
Тезисы воркшопа:
- Введение в Autodesk Fusion 360 для новичков
- Создание эскизов и их параметризация на основе идеи
- 3D-моделирование подставки под ноутбук на основе эскизов
- Подготовка подставки к производству
Тренер: Дмитрий Мухин - Авторизованный тренер Fusion 360, инженер направления Autodesk
(Группа компаний МУК)
Будет полезно: Руководителям производственных предприятий, инженерам-конструкторам, инженерам-расчетчиким, операторыам станков, менеджерам проектов и всем, кто создает продукцию, присоединяйтесь и получите ценную, экспертную информацию!
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Solved by Dmytro.Mukhin. Go to Solution.
А вот и плейлист Fusion 360 worksop.
Кстати, прикрепил и презентацию в формате PDF.
Ну и созданная в рамкмах воркшопа модель, которую можно покрутить прямо здесь, на форуме или открыть во Fusion 360.
Как сделать ссылку чтобы сразу был просмотр?
Общий доступ к проекту Fusion 360
Подставка по уроку. Получила новые знания. Спасибо.
И простая подставка под ipad. Легко разбирается и переносится в сумочке. 👜
@galkin_vadim_prog написал (-а):
Для этого следует зайти на сайт https://myhub.autodesk360.com/, открыть нужный файл и кликнуть на иконку 1 (рисунок ниже) для того, чтобы поделиться. Можно вставить просто ссылкой, а можно встроить, как показано в пункте 2.
Далее нужно вставить текст кода в режиме HTML в нужном месте сообщения. Для включения режима HTML на форуме следует нажать кнопку, как указано на картинке ниже. В обычном режиме лучше вставлять только ссылку, такой код в стандартном режиме работать не будет.
Вставлять код следует в режиме HTML:
Я исправил Ваше сообщение.
Facebook | Twitter | LinkedIn
я к примеру подключался в указанное время в пятницу... но так ничего не началось 😞
