サーフェスに沿ったソリッドの押し出し
サーフェスに沿ったソリッドの押し出し
karasawa_31
1,397件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
サーフェスに沿ったソリッドの押し出し
karasawa_31
お世話になります。
青いスケッチを押し出して
下にあるサーフェスモデルに沿ったソリッドを作りたいと思っているのですが
うまくいきません
単純に押し出すとただの円筒が出来てしまいます。
ご教授お願いします。
※添付データは自分で作成したものです。
KARASAWA
0 件のいいね
解決済み
1,398件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
Bunga777
その指示だと、サーフェスにぶつかっている部分はそこまでと分かりますが、それよりも内側のサーフェスが空洞になっているので、どこまでも行ってしまい結果的に計算ができないという結果になっています。
例えばこんな感じでサーフェスに底面を作ってあげれば押し出せます。
範囲をオブジェクトにして、先程作ったサーフェス群のボディを左のブラウザから選択することで完了できます。
これが求めたい正解の形状か分かりませんが、とりあえずうまく行かない原因はこういうことです。
メッセージ3/16
Bunga777
追記:
上記理由から、スケッチをこういうリング状にすれば、プロファイル内のエリアが相手サーフェスのどこかしらにぶつかるようになるので、こちらでも成功します。
こういう形状ですね。
0 件のいいね
メッセージ4/16
adachitech7
@karasawa_31 さん、
一旦底面をパッチで塞いでから押出し、すべてを行うといいと思います。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ5/16
karasawa_31
ありがとうございます。
底面にパッチでフタをしました。
その後、押し出しから範囲タイプをオブジェクトに変え
オブジェクトを選択しました。
するとまた円筒が出来てしまいます。
やろうとしていることはBangaさんのようなモデルを作りたいと思っているのですが
どこが違うのでしょうか。
KARASAWA
0 件のいいね
メッセージ6/16
karasawa_31
分かりやすく映像までありがとうございます。
同じようにやってみたのですが
このように、サーフェスを無視した円筒が出来てしまいます。
KARASAWA
0 件のいいね
メッセージ7/16
adachitech7
@karasawa_31 さん、
底面を塞ぐときにサーフェスコンポーネントがアクティブになっているかを確認してみてください。
コンポーネントをアクティブにしてから底面を塞ぐとサーフェスコンポーネントの下にサーフェスボディが2つできるはずです。その2つをステッチコマンドで一体化してください。
するとこんな感じになります。
メッセージ8/16
adachitech7
@karasawa_31 さん、
押出しのオブジェクト選択はブラウザからサーフェスボディ全体を選ぶと上手くいくと思います。
メッセージ9/16
karasawa_31
確認しながらやってみました。
結果同じように円筒が出来てしまいました。
KARASAWA
0 件のいいね
メッセージ10/16
adachitech7
@karasawa_31 さん、
この他にも一旦押し出しではみ出した円筒を作り、サーフェスボディで分割、余分なところを除去するというやり方もあります。参考までに。
(マイ ビデオを表示)
0 件のいいね
メッセージ11/16
Bunga777
解決済み
やってみた動画を添付しました。
履歴をオンにしてやってますので、同じようにやってみてください。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ12/16
adachitech7
@karasawa_31 さん、
押し出し部分の操作を動画にしましたのでご確認願います。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ13/16
karasawa_31
教えて頂いた通り、オブジェクト選択を左のボディで選択したら
うまくいきました!!
KARASAWA
メッセージ14/16
adachitech7
解決済み
@karasawa_31 さん、
押出しのオブジェクト選択をするときに底面だけを選択してませんか?
サーフェスボディが一体になっていても底面を選択すると元の円スケッチの大きさのまま押し出されてしまいます。
メッセージ15/16
karasawa_31
わざわざ映像までありがとうございます。
オブジェクトの選択をモデルクリックでやっていたところを
左のボディクリックに変えたところ
うまくいきました。
いつもありがとうございます。
助かりました。
KARASAWA
0 件のいいね
メッセージ16/16
karasawa_31
おっしゃる通りのオブジェクトの選択する時、モデルの底面をクリックしていました。
ありがとうございました。
KARASAWA
