曲面に押し出しを配置したい
曲面に押し出しを配置したい
M_OH5
10,188件の閲覧回数
21件の返信
メッセージ1/22
曲面に押し出しを配置したい
M_OH5
いつも大変お世話になっております。。
曲面に押し出しを配置(or曲面を押し出す)をし、その上にデカールを貼りたいです。説明画像とFUSIONのデータも添付します。 ご参照ください。
デカール貼りのプロセスはFUSIONでなくてもPhotoshopなどで加工出来そうなので省略していただいても構いません。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
10,189件の閲覧回数
21件の返信
返信 (21)
メッセージ2/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
こんな感じで途中まで作ってみました。
曲面をアクティブにした上でファイルを挿入、リンクの解除を選択しておきます。
挿入したコンポーネントをアクティブに。
円弧の長さを測ってクリップボードにコピー。
クリップボードにコピーした数値/長方形の長さで尺度コマンド適用(拡大します)
スケッチを作って面を投影。
曲面をアクティブに。
エンボスコマンドを適用。
スプライン曲線のところをどうしようか今考えています。少し待ってください。
メッセージ3/22
Bunga777
一つ確認したいのですが、試し凹凸のサイズよりも貼り付ける先のパーツが極端に大きいのですが、これはサイズをあわせるのかそれとも敷きつめるのか? サイズを合わせるのならばどちらが合っているのか確認お願いします。
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.05.36.png
メッセージ4/22
M_OH5
@Bunga777 さん
いつも大変お世話になっております。
すみません。。曲面に合わせます。よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ5/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
画像解説ありがとうございます。すごい難しそうですね。。。一つ一つゆっくり読んで理解しています。
引き続きよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/22
Bunga777
解決済み
10倍のサイズだった感じなので、凹凸の方のサイズを10倍にしてやってみました。
面を抜き出して均等な厚みにします。
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.21.00.png
パーツからはみ出た形でシートメタルに展開できるように端の面を適当に押し出します
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.21.49.png
シートメタル化してから展開して曲げを伸ばします。
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.22.30.png
伸ばした位置に曲げたい形状を配置します。
この配置の位置で場所が決まりますが一応端っこに合わせてみました。
ちょっと長さが合わないけども、適当に配置。
その後、再折り曲げ可能なように、2つのパーツを合成します。
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.23.33.png
最折り曲げしました。 
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.24.11.png
邪魔な部分は切り取って除去してこんな形状です。
楕円形デカールなし v2 v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-05 18.25.02.png
これでOKならば、裏側は回転コピーで完成です。 
ファイルも添付するので、履歴を辿ってどうやっているか見て下さい。 
メッセージ7/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
でつまづいております。挿入→コンポーネントを挿入でリンクの解除のタブが見つからず。。このような状態です。
0 件のいいね
メッセージ8/22
M_OH5
@Bunga777 さん
いつも大変お世話になっております。
解説画像と完成ファイルありがとうございます。
難しそうですが、一つ一つどのように作成されているのか拝見させていただきますね。
迅速なご回答いただきありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ9/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん
コンポーネントを配置したあとOKボタンをひとまず押してください。
それから挿入したコンポーネントをブラウザ上で右クリックするとリンクを解除のメニューが出てきます。
メッセージ10/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
リンク解除が出来ました!!ありがとうございます!
0 件のいいね
メッセージ11/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
投影まで辿り着きましたがボディの位置が悪そうです..曲面にうまく投影させるにはどうしたら良いでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ12/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
このようにして修正してください。
ここまで履歴をロールバック。
曲面をアクティブに。
移動コマンドでコンポーネントを上方に1100mm移動。
位置をキャプチャーをクリック。
履歴をアップデート。
これでエンボスが適用できます。
メッセージ13/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
続きです。
もう一つスケッチを作って、前のスケッチから下図の曲線を投影。
直線を追加。
エンボスを適用。高さを50mmにしました。
メッセージ14/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
解説いただきありがとうございます!完成しました!
メッセージ15/22
M_OH5
@adachitech7 さん
画像解説いただきありがとうございます!
完成いたしました!頭の中でやるべき事は理解できているのですが、どこをアクティブにするか?
表示、非表示、選択...で迷子になってしまうのでそこの点は今後の課題です..
ありがとうございました!
メッセージ16/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
先日はご回答いただきありがとうございました。前回の応用編で別の押し出しを入れ込んでみました。
スケッチ元はイラレでDFX経由なので挙動が悪いかもしれません..これも投影+エンボスで対応可能でしょうか?
もしよろしければご査収くださいませ。
0 件のいいね
メッセージ17/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
かなり手こずりましたが何とかできました。微妙なところで上手くいかなかったりするのでとりあえずこのままの手順でトライしてみてください。
サーフェスのオフセット0mmで面を抽出。
面を厚み付け。
スケッチを投影&エンボス。
以降厚み付け+スケッチ投影+エンボスを深さ毎に繰り返します。
2層目。
3層目。
4層目。
全部を重ね合わせたらこんな感じです。
面をオフセット。0.5mmにしていますが0.1mmでも良かったと思います。
以降隣接する面を順番にオフセットして少し食い込むようにしていきます。
1層目と2層目を結合。
3層目を結合。
面をオフセット。
4層目を結合。
本体に結合して完成です。
メッセージ18/22
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
図解の解説ありがとうございます!!大変お手数おかけしました!すごい!!
前回3層だったのですがスケッチが複雑になると4層でここまで工程が大変になるのですね。。
隣接する部分をオフセットさせる点は極めてわずかに隙間が出来てしまうのでそれが次へ影響してしまうことかと思いますが、全部の接合面を0.1オフセットさせる、、大変お手数をおかけしました。。。
ありがとうございました!順を追って倣ってみます!
メッセージ19/22
Bunga777
解決済み
折り曲げを使った方法でも添付されたデータでやってみました。
前回のデータからデカール部分だけを取り替えたものになります。
手順としてはパーツを挿入。
リンクは切っておきます。入れたままでやりたい所ですが、リンクされていると無理っぽい。
次に貼り付けたい面をオフセット0で抽出して厚み付け
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.03.49.png
その面に沿うようにシートメタル用の捨て面を押し出しで追加。
これが無いとシートメタルにならない。 長さ大きさは適当です。
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.05.09.png
捨て面をシートメタルに変換し展開
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.07.14.png
適切な位置に位置決め。 これで位置を特定するので、自由な位置に置いてOK
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.07.38.png
シートメタルボディに位置決めしたデカールを合成。
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.08.32.png
最折り曲げ
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.09.17.png
捨て面などいらない所をカットして完成。
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.09.40.png
出っ張り具合などは想定と違うかも知れないので、それは展開後の位置決めで調整可能です。
楕円形デカールなし v2 v2_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2024-11-12 08.10.13.png
見た目ほど面倒ではなく、恐らく慣れると10分かからない作業なので、使い所によっては便利ですよ。 
メッセージ20/22
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
別の方法としてはこんなものもあります。
どこでもいいので新規スケッチを作成。作成→投影/プロジェクト→サーフェスに投影を選択。図形のエッジを曲面に投影してください。
曲面に投影したスケッチを使って面分割。
面をオフセットを使って押出し。
一部しかやっていませんがおそらくこれでもできるはずです。
時間があればこちらもトライしてみてください。
