メッシュデータからのサーフェスモデル作成方法
AKATSUKI_AUBE_Dimension
1,898件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
お世話になっております。
画像のようなメッシュデータがあり表面部分を薄皮1枚のサーフェスデータを作成したいです。
色々試してみたのですが上手くできません。
メッシュデータを元に再モデリングするのが最終手段ですが
メッシュ変換(ファセットのみ有機的は使用できません)も可能となり何か良い方法があるのではと感じて投稿しました。
どうぞよろしくお願いします。
0 件のいいね
1,899件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
0 件のいいね
メッセージ3/12
データ添付いたします。
0 件のいいね
メッセージ4/12
Bunga777
私だけの可能性がありますが、添付していただいたファイルがFusion360にアップロードはできますが、どうも読み込みに失敗します。正常に同期されていない可能性がありますって出ますね。
Myhubの方からIGESなどで読み込むことはできましたが、それだとちょっと結果が違う気がするので。
メッセージ5/12
adachitech7
@AKATSUKI_AUBE_Dimension さん
Blender等のソフトでメッシュデータを四角メッシュに変換→OBJ quadデータで出力→Fusionに取り込み→フォームでTスプラインに変換→B-rep面に変換、というやり方があります。
添付していただいたデータはなぜか開くことができませんでした。
メッセージ6/12
自分のPCでは読み込みができるのですが
念のため再度ファイルを添付します。
0 件のいいね
メッセージ7/12
早速のご回答ありがとうございます。クアッド変換+B-repしないとダメですかね。(それが一番早いですかね)
メッシュ変換が優秀になってきたので、ファセットでも点(ポイント)が認識出来ているし、なんか上手いことすればサーフェスのパッチで作れたりしないかな?と試しておりました。
0 件のいいね
メッセージ8/12
言葉が足りませんでしたので追記しますと可能であれば上記のメッシュモデルに1枚洋服を着せるようなイメージでサーフェスが作れれば最高です。フォームのプルがイメージですが上手くいきません…
0 件のいいね
メッセージ9/12
adachitech7
@AKATSUKI_AUBE_Dimension さん、
メッシュデータを変換せずに何とかする場合はフォームの「面」コマンドを使ってオブジェクトスナップで面を貼り付けていくのがいいと思います。具体的な作業はこちらの動画を参考にしてみてください。
メッシュデータが簡単なものの場合はOBJクワッドからの変換が手軽でいいのですが、少し複雑になると膨大な量の修正が必要になってきますので実質的に無理になってきます。もしくはメッシュデータから寸法を拾って最初からモデルを構築していくかですね。
再度添付していただいたデータも開くことができませんでした。何ででしょうね?
メッセージ10/12
Bunga777
新たに貼ってもらったのもとりあえず読めないっぽいです。
ただ、 @adachitech7 さんの紹介されている方法ならば、綺麗な面を取得できるとは思うので、後でIGESを読み込んでやってみようかなぁと思っているところ。
メッセージ11/12
同期エラーの件ですが
Fusion Insiderを始めたのが原因かな?それ以降なんかおかしいんですよね…
エクスポート>.f3dで出力以外に方法ありますでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ12/12
STLで出力してみました。いかがでしょうか?
0 件のいいね
