Fusion360ビューアで打合せを進めたい1
inoue4A825
2,273件の閲覧回数
17件の返信
メッセージ1/18
inoue4A825
打ち合わせに Fusion360ビューア で進めていきたいのですが、ご教示願います。Fusion360ビューアで打合せしたい1.PNGFusion360ビューアで打合せしたい2.PNG
『Webで詳細を表示』をクリックして 写真のように 必要なコメントを入れました。
まず、
・ここから先方に 送るにはどうしたらよいでしょうか。
 (上にあるURLをメールにコピ貼りして送る等)
・先方は Fusion360 を使っておりません。どうすれば開いて確認する事ができるでしょうか。
 (URLをただ開けばよい。とか、アプリをインストール しないといけない。等)
私自身が初心者の為、改めて手順を確認して一つ一つ潰しながら進めていきたく思っております。お力添えいただけますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
@pwqwf351CJVBC
@NahoUsuki
0 件のいいね
解決済み
2,274件の閲覧回数
17件の返信
返信 (17)
メッセージ2/18
TerukiObara
共有したいデータをデータパネルから右クリックしてパブリックリンクを共有を押して、リンクをコピーしてメールを送ると良いと思いますよ。
http://home3ddo.blog.jp/fuison360-public
メッセージ3/18
TerukiObara
もしくは、web詳細を表示してから右上の共有ボタンを押します。
メールで送れる機能もありました。
メッセージ4/18
inoue4A825
さん、ありがとうございます。
早速私自身にメール送ってみましたが、届きませんでした。
『リンクの送信先』にメールアドレスを入力して『送信』をクリックしました。
原因はなんでしょうか。ご教示願えますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ5/18
inoue4A825
ご教示願えますか?どうぞよろしくお願いいたします。
@pwqwf351CJVBC
@NahoUsuki
0 件のいいね
メッセージ6/18
TerukiObara
アプリは不要です。
ブラウザで見ることができます。
※同じ画面を共有しては出来ないです。
(昔は出来た気がするのですが、ボタンがなさそうです)
メッセージ7/18
TerukiObara
メールの件は、パソコンのメール設定が関係してきます。
上手く連動しない場合は、
直接URLをコピーして、自分でメールソフトを立ち上げて行った方が良いかもしれません。
メッセージ8/18
inoue4A825
さん、ありがとうございます。
『ブラウザで見る事ができる』というのは、鑑賞用 ということでよかったでしょうか。
打合せは 共有して コメントなどを 書き込みしあって 進めていけるような内容にしたいのですが、
どうすれば実現できますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
@pwqwf351CJVBC
@NahoUsuki
メッセージ9/18
TerukiObara
データを見てもらうだけです。
コメントのやりとりをタイムリーには出来ないと思います。ブラウザを更新していけば出来そうです。
またコメントを書くには、プロジェクト事態の共有が必要でAutodeskアカウントを作成してもらう必要があると思われます。(私の認識なので、もしかすると他の方法があるかもしれません。)
プロジェクトの共有は、データパネルから共有メンバーで行います。
メッセージ10/18
TerukiObara
コメントでのやりとりが上手くいかない場合がありますね。
以前のバージョンだとライブレビューセッションという機能を使うことでリアルタイムに打合せできたのですが、今はメニューになく、なくなってしまったのかもしれません。。。利用者が少ないと機能が無くなることが以前にもありました。
メッセージ11/18
TerukiObara
やりたいことは、こちらの動画だと思うんですが、今、ライブレビューセッション機能が見当たらないですね。
メッセージ12/18
TerukiObara
@inoue4A825 様、色々と投稿して混乱させてしまい申し訳ありません。
本家のアメリカのサイトを調べてみたところ、ライブレビューセッション機能は、
これまで、お試し機能で利用できていましたが、利用停止となったようです。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/live-review/td-p/8172136
なので、現状だと、データを共有して、各々で閲覧してもらうことはできますが、
タイムリーに同じ画面を共有してコメントを書き込みあうことは出来ないと思われます。
メッセージ13/18
necolate
@inoue4A825 さん、1個だけアドバイスさせてください。
Chromeのシークレットブラウザという機能を使えば、たとえばログイン情報をもたない人からどのように見えるのか、
試してみることができます。
@TerukiObara さん、ライブビュー、使ってたんですけどなくなってしまって残念です。。。。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ14/18
適用対象外
教えて欲しいのですが、
『コメントを書くには、プロジェクト事態の共有が必要でAutodeskアカウントを作成してもらう必要がある』内容なんですが、
先方は Fusion360は購入していないので 何らかのアプリが必要になてくると思うのですが、ここまで間違いないでしょうか?
この時、フリーソフトはありましたか?
例)
iOSアプリ・・・https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-360/id991074843?mt=8A360
androidアプリ・・・https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.fusion&hl=ja
のような。
一端、ここまでの内容でご教示願います。どうぞよろしくお願いいたします。
@pwqwf351CJVBC
@NahoUsuki
メッセージ15/18
inoue4A825
pwqwf351CJVBCさん、こんにちは。いつもありがとうございます。
試してみます。ありがとうございます。
メッセージ16/18
TerukiObara
いえ、ブラウザGoogleChormeなどのネットを見ることができるパソコンであれば、大丈夫です。
Webで詳細をお互いに開くことができれば可能です。
こちらのURLから自分のプロジェクトや共有プロジェクトからデータをブラウザで確認できます。
https://myhub.autodesk360.com/g/all_projects/active
もちろん、iPadやアンドロイド端末からアクセスしたい場合は、
アプリを入れておくと便利です。
メッセージ17/18
TerukiObara
解決済み
無料のソフトで3Dデータをみたいということであれば、以下を参考にしてください。
iPhone・iPadで3DCADデータを確認する方法
http://home3ddo.blog.jp/iPhone-iPad-3dviewer
事務用パソコンで3Dデータを確認する方法
http://home3ddo.blog.jp/office-pc-3ddata
メッセージ18/18
inoue4A825
次のステップに進めていきます。
今後共どうぞよろしくお願いいたします。
閲覧して考えてくださった皆さんありがとうございます。
今後共どうぞよろしくお願いいたします。
@pwqwf351CJVBC
@NahoUsuki
