Fusion360API コンポーネントボディーの結合と移動
適用対象外
1,480件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
適用対象外
Fusion360のAPIにおいてわからないことがあるので質問させていただきます。
2つのボディを認識し1つ目のボディーをターゲット,2つ目のボディをツールボディとします.
1.ツールボディを残したまま切り取りを行います.
2.ターゲットボディを回転移動させます.
3.ツールボディを回転運動させます.
1-3を繰り返すプログラムを作成する予定なのですが,切り取りの後のボディの移動がうまくいきません.
エラーコードはTypErrorで64行目の
moveFeatureInput = moveFeats.createInput(TargetBody, trans)
が原因となっています.
ソースコードを下に乗せるので,問題点の指摘と解決方法を教えていただきたいです。
import adsk.core, adsk.fusion, traceback,math,csv,os
def run(context):
ui = None
try:
app = adsk.core.Application.get()
ui = app.userInterface
# Create a document.
#"""doc = app.documents.add(adsk.core.DocumentTypes.FusionDesignDocumentType)"""
#現在の距離をdistance_now,初期化も行う
distance_now = 0
#終了距離をdistance_end
distance_end = 5.0
#微小移動距離Δhをh_app
h_app = 0.25
#回転角度Θをsita
sita = math.pi/100
product = app.activeProduct
design = adsk.fusion.Design.cast(product)
rootComp = design.rootComponent
occs = rootComp.occurrences
Target = occs.item(0).component
features = rootComp.features
TargetBody = adsk.core.ObjectCollection.create()
TargetBody =Target.bRepBodies.item(0)
ToolBodies = adsk.core.ObjectCollection.create()
ToolBodies.add(Target.bRepBodies.item(1))
#while (distance_now<distance_end):
CombineCutInput = rootComp.features.combineFeatures.createInput(TargetBody, ToolBodies )
CombineCutFeats = features.combineFeatures
CombineCutInput = CombineCutFeats.createInput(TargetBody, ToolBodies)
CombineCutInput.isKeepToolBodies = True
CombineCutInput.operation = adsk.fusion.FeatureOperations.CutFeatureOperation
CombineCutFeats.add(CombineCutInput)
#ワーク側の回転運動
#回転軸の定義
trans = adsk.core.Matrix3D.create()
#trans.setToRotation(math.pi*0.2, adsk.core.Vector3D.create(1,0,0), adsk.core.Point3D.create(0,0,0))
rotX = adsk.core.Matrix3D.create()
rotX.setToRotation(math.pi*0.2, adsk.core.Vector3D.create(1,0,0), adsk.core.Point3D.create(0,0,0))
trans.transformBy(rotX)
#rotY = adsk.core.Matrix3D.create()
#rotY.setToRotation(math.pi*0.3, adsk.core.Vector3D.create(0,1,0), adsk.core.Point3D.create(0,0,0))
#trans.transformBy(rotY)
#rotZ = adsk.core.Matrix3D.create()
#rotZ.setToRotation(math.pi*0.5, adsk.core.Vector3D.create(0,0,1), adsk.core.Point3D.create(0,0,0))
#trans.transformBy(rotZ)
# Create a move feature
moveFeats = features.moveFeatures
moveFeats.add(moveFeatureInput)
#ToolBodies.move(transform)
distance_now = distance_now + h_app
except:
if ui:
ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
0 件のいいね
解決済み
1,481件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
kandennti
@Anonymous さん こんにちは
pythonの場合はインデントの役割が重要なのですが、通常の方法でトピを書いてしまうと
全てインデントを殺します。
その為、画像左部分をクリックするとダイアログが表示されるので、そちらにコードを
記入してもらえると、インデントが保たれます。(状況を再現するのが早いので助かります)
又、言語部分を切り替えると各言語なりに色分けされる為、それっぽく見えます。
この部分は修正したい場合は、ダブルクリックでダイアログが再表示されます。
さて、本題のエラーですが、MoveFeatures.createInputメソッドの第一引数は
ObjectCollectionですが、BRepBodyを渡している事が原因です。
その為、この様に修正しました。
        # TargetBody = adsk.core.ObjectCollection.create() # 紛らわしいためコメント化
        # moveFeatureInput = moveFeats.createInput(TargetBody, trans)
        # この辺を修正
        targetBodies = adsk.core.ObjectCollection.create()
        targetBodies.add(TargetBody)
        moveFeatureInput = moveFeats.createInput(targetBodies, trans)
        # ここまで
この部分を修正しても、moveFeats.addでエラーとなります。
ちょっと時間が無いため、後ほど。(御本人で解決出来れば、その方が良いとも思ってます)
メッセージ3/5
適用対象外
以前の質問でも返信ありがとうございました。
コードの書き方についても参考にさせていただきます。
moveFeatureInput =  moveFeats.createInput(Toolbodies, rotX)
質問の前に上記のコードの方でも試していたのですが、エラーが出ていたので手詰まりを感じていました。
        rotX.setToRotation(math.pi*0.2, adsk.core.Vector3D.create(0,1,0), adsk.core.Point3D.create(0,0,0))
私としては上のコードに問題があると思っていたのですが、
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-d2e83d0b-781c-4faf-91ff-6cd31cc2174d
上記のsetToRotationのパラメータの通りに与えることが出来ていると思えます.
お時間をとらせて申し訳ないのですが、自分の力で解決できそうにないのでコードを記載していただけると大変ありがたいです。
メッセージ4/5
kandennti
解決済み
>お時間をとらせて申し訳ないのですが
大丈夫です。日本語でAPIの質問に答えられることをうれしく思っています。
これでもエラーとなっている件ですが、 そこの行列の演算は間違っていません。
あえて付け加えるのであれば、度(degree)->ラジアンはPIを使用しなくても
math.radians(degree)
があるので、そちらの方が便利かな? とは感じます。
上記と前回書いた "moveFeats.addでエラー" も同じことが原因です。
恐らく"コンポーネント1:1" 内の "ボディ1" と "ボディ2" を処理しているの
だろうと思います。
moveFeaturesを取得する際、この様になっています。
さらに、featuresの取得はこの様になっています。
ルートコンポネントのfeaturesを取得しています。
ルートコンポーネントはここです。
ボディと同じコンポーネントのfeaturesで処理する必要があります。
combineFeaturesの場合、偶々上手く行った と考えて下さい)
つまりこんな感じにすると正しく動作するはずです。
        # moveFeats = features.moveFeatures
        moveFeats :adsk.fusion.MoveFeatures = Target.features.moveFeatures
又、何かあったらご質問下さい。
メッセージ5/5
適用対象外
今回も詳細な返信をしていただきありがとうございます。
除去後に半回転をさせるプログラムを試してみたのですが,お陰様でうまくいきました。
また何かわからないことがあれば質問させていただきます。今回も本当にありがとうございました。
