Fusion360 2D(作図) について3
inoue4A825
1,897件の閲覧回数
13件の返信
メッセージ1/14
inoue4A825
本当に困ってます。
以前も投稿したのですが、
2Dにした時、隠れ線が実線になります。
2Dの途中、モデルを変更して2Dに戻るとそうなる頻度が高い様に感じます。
そうなると、それ以降の2Dの作図は全て実線になります。
どうしたらいいですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
↓前回の投稿です
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion360-2d-zuo-tu-nitsuite2/td-p/8548574
1,898件の閲覧回数
13件の返信
返信 (13)
メッセージ2/14
necolate
こんにちは。
私も困っています。
@inoue4A825 さんは、自作のテンプレートを使っていらっしゃいますか?
私は、自作のテンプレートを使用した際に陰線が実線になってしまうという不具合が起きています。
テンプレート自体は、2018年12月に作成したものです。
このテンプレート自体に不具合があるのかと思い、今即席で新しいテンプレートを作成して試してみたところ
陰線がきちんと点線で表示されました。
もしテンプレートを使用しているのであれば、一度新しいテンプレートで試してみてはいかがでしょうか。
(とはいえ、前に作ったテンプレートが使えなくなるのはとても困るので、なんとかこの不具合が直ってほしいところではありますが・・・)
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ3/14
adachitech7
私の環境で下図のようなモデルと図面を作って検証してみたのですが、そのような現象は起きませんでした。
データを添付しますので一度同じような問題が出るか試していただけないでしょうか。
また可能であれば当該のデータを添付してくだい。公にできないものでしたら、その現象が発生する簡易なものを作って添付していただくと助かります。実際にデータを使って検証するのがいいかと思いますので。
メッセージ4/14
inoue4A825
 こちらも自作のテンプレートです。今月の2月7日(2019)作ったものです。
最初の2Dは隠れ線ちゃんとでてまして。更新したらそれ以降実線になる場合があってその頻度が多い(そうおならない時もある)のです。
更新も1回目か3回目かある時突然そうなります。
今作図してるんですが、シートを増やす『+』でシートを増やしたら、そのシートは実線になります。
これも何か同じ原因でそうなってるのかな。。。?
テンプレートが原因にしてもどの部分がそうさせているのか。。。テンプレートが原因ってのも困るんですが。。。トホホ
メッセージ5/14
inoue4A825
adachitech7さん、いつもありがとうございます。
試してみます。ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ6/14
necolate
@adachitech7 さん、こんにちは。
便乗させてください。
添付していただいたデータを使用して、図面を作成してみました。
①デフォルトのテンプレートの図面・・・問題なし
②自作テンプレートの図面・・・実線になる
テンプレートはhttps://a360.co/2IMxaCK です。
(会社名等削除しました)
もしお時間ありましたら、こちらのテンプレートが問題なく動作するかみていただくことは
可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ7/14
adachitech7
トライしてみましたが同じように破線が実線になってしまいますね。
これはテンプレートに起因するソフト側の不具合なのではないでしょうか。
メッセージ8/14
inoue4A825
メッセージ9/14
inoue4A825
adachitech7さん、ありがとうございます。
この場合は、アイデアの方に投稿でしょうか?
オートデスクさん?の協力なしでは解消できませんし、ここからどうしたらよいでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ10/14
adachitech7
Autodeskサポートの方が当フォーラムをチェックされていますので、不具合の場合であれば気づいていただけると思います。DMを送るかこのトピックでメンションすればより確実かと。
Fusion360の担当としては下記2名の方がメインで対応されているはずです。
メッセージ11/14
inoue4A825
adachitech7さん、ありがとうございます。なるほどですね。
早速 saito.khさん、masa.minoharaさん へ通知したいのですが。。。
メンション機能の使い方がわかりません。どこにありますか?
0 件のいいね
メッセージ12/14
adachitech7
DMはフォーラム上部の封筒マークから入ることができます。
またアカウント名をマウスオーバーしてメッセージに移行することもできます。
メンションを送るには投稿文中に@マークを入れてアカウント名を打ち込めばオッケーです。
メッセージ13/14
inoue4A825
@saito.kh さん、
メッセージ14/14
necolate
 inoue4A825さん、私も困っていたので、投稿していただきありがとうございました。
改善することを祈りましょう!
Miyuki Shibuya
Twitter
