CAM のセットアップについて
CAM のセットアップについて
k.ren.miku
919件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
CAM のセットアップについて
k.ren.miku
camのチュートリアルを勉強していてセットアップの事がよくわからないです。
このチュートリアルでは一つのセットアップで違う方向からの加工をしています。
このチュートリアルでは表面と裏面の加工でセットアップを2つに分けてあります。
始めのチュートリアルはストックを設定しない加工方法なので、セットアップは分ける必要ないとゆう事
でしょうか?
よろしくお願いします。 
0 件のいいね
解決済み
920件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
ChaosComb
解決済み
こんにちは。
これらはFusion360から読み込めるCAMのチュートリアルでしょうか?
それならば、これらの大きな違いとして、仮定している加工方法があります。
2D machining completeの方は、3軸の加工機、tutorial3の方は3+2の5軸加工機を想定しています。
以下にtutorial3の説明があったので参考にしてください。
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUIDE3719BFB-5D75-46B6-9161-11A560C2D884
5軸加工では、様々な方向から切削できるので一つのセットアップでその加工が可能になります。
補足ですが、tutorial3ではボディ3を加工のストックに設定しています。
2D machining completeは長方形の部材から削ることを考えており、tutorial3では事前におおまかな形(ボディ3)を作り、それに対して5軸加工機で追加工する、ということになっていそうです。
また何かございましたらよろしくお願いいたします。
メッセージ3/3
k.ren.miku
回答の方ありがとうございます。
加工方法の違いだったんですね?
ありがとうございました。
