分割について
分割について
marikoid20002020
1,028件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
分割について
marikoid20002020
初歩的な質問で申し訳ありません。
添付画像のような形状の3Dデータを頂いたのですが、
すべて一体のボディで作られているため私のほうで赤部品だけ「ボディを分割」を使用して
別ボディにしたいのですが「ボディを分割」を使用して黄色面を分割ツールに設定して分割すると
黄色と緑まで分割されてしまいます。
黄色と緑は一体のまま赤部品だけを分割するにはどのようにすれば良いのでしょうか。
一旦分割したあとに結合するれば良いのでしょうが、複雑な形状になってくると結構大変です。
細かく範囲指定して分割等なにか良い方法あればご教授願います。
0 件のいいね
解決済み
1,029件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
tomo1230
@marikoid20002020 さん
赤い四角部分の四角形スケッチを分割ツールとしてボディ分割すればどうでしょうか?
スケッチ線分を使っても分割できるのでお試し下さいませ。
追伸
よくみたら立体になってたんですね。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ3/5
es0807
解決済み
marikoid20002020さま。
いろいろな方法が考えられると思います。今回のような形状であれば次の方法も考えられますので参考にしてください
「作成」>「直方体」コマンドを選択、分割する基準となる平面を選択して分割する部分を覆うように直方体を作成します。
このとき「操作」は新規ボディにしてください。
次に「作成」>「境界塗りつぶし」コマンドを選択、ツールは分割したいボディと作成した直方体、セルは分割したい部分を選択します。新規ボディを選択しOK
これで分割できます。作成した直方体はポイ!
不明点などあればご連絡ください。よろしくお願いします。
Isao SATOU
メッセージ4/5
adachitech7
解決済み
同じような形状をモデリングしてみました。
分割しようとする面にこのような少し大きめの四角をスケッチします。
基準フィーチャーサーフェスのパッチコマンドを使って面を作ります。
この面を使ってボディ分割。
分割ツールを拡張のチェックを外しておきます(ここがポイントです!)
これで必要な部分だけ分割して別ボディにすることができました。
データも添付しておきますのでご参考に。
メッセージ5/5
marikoid20002020
皆様、素早いご回答有難うございました。
毎回広範囲で分割させた後に必要な部分を後から結合していたので
大変助かりました。
分割にも色々方法があることが分かったので今後使っていきたいと思います。
有難うございました。
0 件のいいね
