CAM 4軸加工について
CAM 4軸加工について
tatao65882329
3,729件の閲覧回数
24件の返信
メッセージ1/25
CAM 4軸加工について
tatao65882329
フライス加工未経験です。今まで3Dプリンターでfusion 360を使っていたのですが、今回NC盤を購入してみようと思い、3Dプリンタの感覚でやろうと思ったら頓挫してしまい、色々調べていくうちに初めて『製造』というカテゴリを知ったレベルです。とりあえず勉強しようと思い、fusion 360関連のCAM・切削のテキストを2冊購入したのですが、2D加工のみの解説で、自分のやりたい加工のヒントを見つけることが出来ませんでした。
素人なので間違った用語を使っていたら申し訳ありませんが、A軸に被削材固定用の鉄パイプをセットし、その上にあらかじめ曲面加工された樹脂製の被削材をセットし、文字を彫刻していきたいと思っているのですが、単純にデザインで作成したテキストを製造→3D→スキャロップするだけのGコードまでは作成できたのですが、そのデータでA軸が勝手に認識して回転してくれるのか、それともA軸専用のGコードも作らないといけないのかが分かりません。色々探しても自分が理解できる記事にたどり着けなくて困っています。高価なNC盤を購入した後にデータが作れないとなると本末転倒になってしまうので、このデータを完成させることが出来てからNC盤を購入しようと思っています。ですので、試作データを実機で動作確認することも出来ずに困っています。
0 件のいいね
解決済み
3,730件の閲覧回数
24件の返信
返信 (24)
メッセージ2/25
adachitech7
@tatao65882329 さん、
私の持っている機械は卓上ですがA軸ユニットが付いています。円筒に文字を掘る場合はA軸を回転させて概ね垂直の方向から刃物を降ろしていけばいいと思います。(A軸は自動で動いてくれます)
こういった文字刻印をする場合、例えばスケッチを利用して工具が入る方向(すなわち円筒の回転角度)を定義することができます。
ストック設定でこんな感じで加工の原点とZ軸方向を定義します。
3D加工の投影で最初の文字を選択。
パスはこんな感じです。
続いてストック設定の原点とZ軸方向はそのままで加工の工具方向を新しく定義します。
文字選択はこんな感じ。
もう1つの文字セットも同様に設定します。
シミュレーションするとこんな感じです。工具の方が傾いていますが実際には軸の方が自動で回転します。
(マイ ビデオを表示)
こんな感じでパスを出すことは可能です。あと確認しておかないといけないのは機械に合ったポストスクリプトとそれがA軸の回転に対応しているかどうかでしょうか。私の機械もデフォルトのポストスクリプトはA軸の動作がキャンセルされていました。今はこれを手修正して動くように設定して使っています。
メッセージ3/25
adachitech7
@tatao65882329 さん、
あと同時加工のパスも出せますがこちらは有料の拡張機能オプションが必要なようです。
メッセージ4/25
Bunga777
A軸やC軸を使いこなそうとするならば、エクステンションの付加軸のオプションをサブスクする必要がありますが、これは年間70万程度するので、本格的にこの仕事ばかりをするなら分かりますが、なかなか手が出ません。
ただし、なんちゃって付加軸で文字を書いたり、ちょっと溝を掘ったりする程度ならば、標準の製造構成でも可能です。
例えば、こんな風に字を書くだけならば、マシンとポストが対応していれば普通に行けます。
Monosnap Autodesk Fusion 360 2023-10-30 17.14.53.pngMonosnap Autodesk Fusion 360 2023-10-30 17.14.53.png
旋盤とミルターンで設定を行い、ミルの項目の彫り込みを使います。
文字のスケッチを選択し、ツールをラップをオンにして巻き付けたい外径を選択します。
深さなど色々と設定は可能ですが、適当にパスだしすれば、なんとなく感覚がつかめると思います。
Monosnap Autodesk Fusion 360 2023-10-30 17.17.22.pngMonosnap Autodesk Fusion 360 2023-10-30 17.17.22.png
動画にもしてみましたので、参考にどうぞ。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ5/25
tatao65882329
回答ありがとうございます。直感的でわかりやすそうなので実践してみようと思ったところ、「ツールパスをラッピング」という部分が有料会員のみの操作となっており、試しにやってみるには少々コストがかかるため、ひとまず保留とさせてください。
0 件のいいね
メッセージ6/25
Bunga777
解決済み
あらら、、、ツールをラッピングもサブスクオンリーなんですね。
だとしたら、 @adachitech7 さんが提案されているように、ミルの中で方向を指定することで各軸を指定できるので、その方法を使ってみると良いと思います。恐らくそちらならばサブスクでなくても出来るかなぁと……。
メッセージ7/25
tatao65882329
素人の私に親切に教えていただきありがとうございます。
また分からないことが出てきたらぜひご教授願います。
0 件のいいね
メッセージ8/25
tatao65882329
返信ありがとうございます。実際に自分でもやってみたところ、Z軸を変更することができました。
2行目の文字のZ軸を追加設定しようとして、最初に作った設定をそのままコピーして設定2としてZ軸だけ変更し直して作ってみましたが、シュミレートしてみたら、設定1と2が一連の動作として連動してくれません。設定をアクティブ化したものだけがシュミレートで確認できるのですが、adachitech7さんが紹介してくれた動画のように一連の流れで動作を繋げるためにはどのようにしたらいいのでしょうか。
初歩的な事を聞いてしまって申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ9/25
adachitech7
@tatao65882329 さん、
ストックの設定は1つだけでコピーはしていません。
加工データのみをコピーして工具方向でZ軸方向を変更してみてください。
スクリーンショット 2023-10-30 212533.pngスクリーンショット 2023-10-30 212533.pngスクリーンショット 2023-10-30 212730.pngスクリーンショット 2023-10-30 212730.png
メッセージ10/25
tatao65882329
返信遅れてしまい申し訳ありません。
今日パスのコピーをやってみようと思い、ひとつめのテキストを投影してシュミレーションで確認してみたのですが、テキストの輪郭だけしか彫り込まず、太文字でテキストを作成した場合、塗りつぶすことができません。動画を添付したのですが確認できますでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ11/25
Bunga777
普段あまり投影のパスを使わないのですが、恐らく投影だと輪郭しか切削しないと思います。
中まで彫り込むならば通常はV型の工具で彫り込みをしようするのですが、こちらは平面だけのパスで、今回のように湾曲しているシャフトのサイド側では使えません。
なので、モデル上に文字をエンボスなどで彫り込んだものを用意して、ボールエンドミルなどを使って3D加工するのが最短の方法かと思われます。
適当にボールエンドミルを定義して、スキャロップを使ってパス出ししてみました。
Monosnap Autodesk Fusion 360 2023-11-05 21.04.36.pngMonosnap Autodesk Fusion 360 2023-11-05 21.04.36.png
データも添付しておくので参考にどうぞ。
メッセージ12/25
adachitech7
@tatao65882329 さん、
2Dの彫りこみを使えばどうでしょう?実際にこれで加工したことはないのですがツールパスは出せるようです。
工具は90°のスポットドリルを使ってみました。
文字を輪郭に変換。(投影はしなくてもいいようです。)
文字輪郭を選んで「ツールパスをラップ」をオンにしておきます。これで円筒面に沿いながら文字輪郭の中央を刃物が動いてくれるようです。
生成されたパスです。
シミュレーション動画です。
(マイ ビデオを表示)
ただしこれは機械側で4軸同時加工ができることが前提のようですが。。。
メッセージ13/25
tatao65882329
返信ありがとうございます。動画確認しました。動きを見た感じだと、文字の太さと同径のエンドミルを使用することになりますか?
同一被削物上に異なるフォントサイズのテキストが複数ある場合、都度エンドミルを交換することになりますか?
数種類加工機はA軸付の卓上の物を検討しています。
0 件のいいね
メッセージ14/25
tatao65882329
返信ありがとうございます。bungaさんのデータを真似して少し試してみたのですが、自分のデータでは輪郭しか彫り込まなかったため、今日帰宅してからじっくり自分のデータと何が違うのか見比べてみます。
また進展したら質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ15/25
Bunga777
あら? ミルだとラップスイッチオンに出来る?
先日ミルターンのラップを選択のスイッチがオプションになっているってお話してましたが、もしかしてミルターンだとサブスク会員で無くてもオンにできたりしますか? ちょっと確認していただけると嬉しいです。
それと彫り込みは先の太さは面取りミルの深さを利用して再現されるので、例えば日本語フォントの細くなった行書体などもそれっぽく表現されるので面白いですよ。
Monosnap Autodesk Fusion 360 2023-11-06 08.26.08.pngMonosnap Autodesk Fusion 360 2023-11-06 08.26.08.png
メッセージ16/25
adachitech7
@tatao65882329 さん、
ツールパスにラップを有効になっていない場合は一度基本設定を確認してみてください。
私の設定はこのようになっています。
スポットドリルで加工する際にはこのような感じで彫りこんでいきます。文字の輪郭に合わせて深さを調整してくれるみたいですね。
メッセージ17/25
Bunga777
@adachitech7 さん
ああ、、、そこの回転輪郭ってのがオンになっていないと使えない感じなのか?
0 件のいいね
メッセージ18/25
adachitech7
@Bunga777 さん、
私は個人版のアカウントを持っていないので検証できないのですがひょっとしたら関係あるかもと思いました。
ちなみにサブスク版では回転輪郭をオンにしてもオフにしてもどちらでもパスは出せましたが。。。ちょっと良く分からないですね。
0 件のいいね
メッセージ19/25
Bunga777
どこかのスイッチでサブスク版とパーソナル版を切り替えられると良いんですけどねぇ……。
0 件のいいね
メッセージ20/25
nakama3457
Community Visitor
Community Visitor
工具回転もサブスクになってたので、別にアカウントを作って、そこから試用期間モードでやってみたら工具回転させることが出来ました。
なんとか形にできたのですが、最後にngcファイルでGコードを生成する方法が分かりません、、、
0 件のいいね
