半分のスプラインをミラー、ミラーして一本に
wako3
822件の閲覧回数
17件の返信
メッセージ1/18
wako3
スプラインを、ミラー、ミラーしてサインカーブを作りましたが、別々になってます、一本にするには?
0 件のいいね
解決済み
823件の閲覧回数
17件の返信
返信 (17)
メッセージ2/18
adachitech7
@wako3 さん、
このようにしてみました。
直交する2本の直線をスケッチ。
スプライン曲線をスケッチ。
サーフェスの押出し。
移動コマンドで回転+コピー。
ステッチで一体化。
サーフェスのロフトで3本のエッジを繋ぎます。
レールとしてサーフェスのエッジを選択。
こんな感じで一体のサーフェスになります。
サーフェスエッジを投影して完成です。
メッセージ3/18
wako3
あらま、思ったより手間(^^;)
やってみます
メッセージ4/18
wako3
一個ならいいけど、100個だったら、めっちゃ手間ですねぇ~
Fusion360では限界かなぁ~、JWCADがいいかなぁ~
0 件のいいね
メッセージ5/18
adachitech7
@wako3 さん、
最終的にどういう造形をしたいのかを教えてもらえないでしょうか。それによって最適な方法が変わってくると思いますので。
例えば数学的に定義されたサインカーブですとExcelとかで計算して点群データを作り、それをアドイン経由でFusionに取り込むということもできたりします。
0 件のいいね
メッセージ6/18
h_takaoka
@wako3 さん
@adachitech7
はじめまして
サイン曲線は、割と簡単にできます
コイルを使ってやり出来たコイルをスケッチを作ってコイルを参照する事でサイン曲線が作れます
コイルの原理は、進行方向の量に対して一定角度回転させていく正にサイン曲線です
参考の作図では直径50mm、2回転 高さ180mm、線形1mmを作っています
参考データを添付します
でわでわ
メッセージ7/18
wako3
jwcadは曲線が多角形でダメでした。
いまんところ、CorelDRAWが良さそう。ただ、数値できっちりでできないのが難点。
0 件のいいね
メッセージ8/18
wako3
面白い方法ですね~。
やってみます。
0 件のいいね
メッセージ9/18
Bunga777
解決済み
こういうのはスクリプトだろうなと思って探してみたら、作った人がいるようなので報告します。
インターフェースをもうちょっと使いやすくできたら良いのにとは思いますが。
0 件のいいね
メッセージ10/18
adachitech7
解決済み
@wako3 さん、
コイル+三角断面でやってみました。私が提案したものよりもずっと簡単ですね。
@h_takaoka さん、
大変良いアイデアをご紹介していただきありがとうございます。勉強になりました。
0 件のいいね
メッセージ11/18
wako3
これは面白方法ですね、
試してみます
0 件のいいね
メッセージ12/18
wako3
これまた、スゴイ。
試してみます
メッセージ13/18
wako3
オフセットでも、一本線で、バッチリでした。
紹介ありがとうございました。
メッセージ14/18
wako3
こちらでも、うまくできました。
オフセットでも1本になりました
メッセージ15/18
Bunga777
いちいちエディタで書き換えるのが面倒だと思うので、新しくスクリプト作りました。
スクリプトを実行してから中で各値を入力出来るようにしてあります。
公開する作法が良くわからないので、適当に添付しておきます。
同じ様な挙動をするようにしたつもりですが、おかしな挙動があったらお許しください。
メッセージ16/18
wako3
すっごく、便利。
こういうこともできるなんだぁ~です。
ありがとうございました!!
0 件のいいね
メッセージ17/18
wako3
いろいろとご教授していただき感謝です。
その後、スプリプトをGeminiで改良。
手書きの図をスマホ撮り、こうしたいをGemini伝えたら、
Pythonのわからない私には呪文のようなコードを書き出しました。
それを、Fusion360に入れ込みましたが、思ったとおりのことが実現しました。
なお、GeminiはPLUS版の思考モードでした。
ほんとに素晴らしいです。
メッセージ18/18
Bunga777
良いですね!
最近のGeminiはかなりスマートなコードを書いてくれるので助かりますね。
0 件のいいね
