ソリッドボディをスケッチに投影した結果が閉じた曲線にならない
yoshida_s69APT
145件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
yoshida_s69APT
いつもお世話になっております。
添付のデータは他のCADで作ったものをSTEPでインポートしたものです。
平板状ボディの広い面を選択してスケッチを作成し、そのボディ面をスケッチに投影したのですが、投影曲線が閉じておらずプロファイルになりません。
(押出等の操作を行えない)
いくつかある投影曲線の間で点が白い箇所で接続されていないのだと思うのですが、これをマージする方法は無いでしょうか?
描画上では拡大しても2つの点は確認できず重なっているように見えます。
サーフェスであれば「スティッチ」コマンドで、指定したトレランス以下の離れたエッジをマージさせることが出来ると思います。
スケッチ曲線においてもこのようなコマンドは無いでしょうか?
(出来れば投影の参照リンクを保持できる方法が助かります)
以上になります。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
146件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Bunga777
度々目にする厄介なやつですね。
とりあえずこのスケッチを閉じた状態にしたいのならば、リンクを解除するのが良いです。
解除してあげると、端点を一致させる事が可能です。
一応動画添付しておくの参考にしてください。
(マイ ビデオを表示)
ただ、このスケッチを利用して何をしたいか次第では、こんな厄介な事をしなくても
良い可能性があるので、そちらを探ったほうが良い気はします。
メッセージ3/4
adachitech7
解決済み
@yoshida_s69APT さん
面のつなぎ目が悪さしていることは確かなようなので一旦四角形で切り飛ばしてみました。
今回の形状ですとパイプコマンドの正方形断面を使うと便利だと思います。
この3面を選択してデリートキーで削除します。
切り取り⇒削除で新たに継ぎ目を作り直した形になりますね。
これできちんとスケッチプロファイルとして認識されるようになりました。
メッセージ4/4
yoshida_s69APT
ありがとうございます。
こんなテクニックがあるとは全く知りませんでした。
覚えておきます。
そのままでは投影エッジが繋がらない、端に近いエッジの方は測定するとわずかに平面部と直角ではなく、距離も離れていることが分かりました。
投影エッジが繋がる中央部のエッジは直角、かつ距離ゼロになっていました。
この辺りの元データの出来栄えが影響していそうですね。
アドバイスありがとうございました。
