原点の軸方向について
原点の軸方向について
適用対象外
Fusion360を使い始めたばかりの者です。
以下の操作をしたら、作成→パターン→矩形状パターンで思った向きにコピーできなくなってしまいました。
 ① 既定のモデリング方向をYの状態で作成したコンポーネントを規定モデリング方向をXにした新規デザインに貼り付け
 ② コンポーネントを回転の後、リンクを解除。
 ③ リンク元ファイルを削除しようと思いましたできなかった為、このファイルをiges変換
 ④ igesg変換したファイルを再びFusion360ファイルに変換
 ⑤ ④で作成したコンポーネントを別のデザインに挿入
 ⑥ 作成→パターン→矩形状パターンにてコピー
 ⑦ ⑥で作成したコンポーネントを複数選択して作成→パターン→矩形状パターンにてコピーしたら思った向きにコピーできなくなりました。
その後、できているモデルを見てみると、以下の画面の様にコンポーネントの原点方向とデザインの原点方向が異なっていることが判りました。
初心者ながら、作成→パターン→矩形状パターンでのコピーで思った方向にコピーできないのはこれが原因ではないかと思いましたが、対処方法がわかりません。
大きなデータではないので最悪コンポーネントを作り直せばよいのですが、もし対処方法をご存知の方がいましたらご教示いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
返信
解決済み
576件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
tomo1230
解決済み
@Anonymous さん
同じような手順でやってみて
コンポーネントの原点方向とデザインの原点方向が異なっていても
それぞれの原点軸での短形状パターンは問題なくできたのですが
このモデルに依存した現象かもしれませんので
できればモデルデータを共有いただければ原因がわかるかもしれません。
ご検討よろしくお願い致します。
PS.
もしかして原点が一致しているので見づらいですが
パターンコピーする軸選択のときに
違う原点のほうの軸を選んでいることはないでしょうか?
そうであれば、デザインの原点を非表示にして
コンポーネントの原点だけ表示された状態でやってみて下さい。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
適用対象外
tomo1230
ご回答ありがとうございました。
PSに書かれていた通りにコンポーネントの原点だけ表示された状態でやってみたらうまくいきました。
本当にありがとうございました
