コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
線分のコピー
10件の返信10
解決済み
返信
メッセージ1/11
shimauma
590 件の閲覧回数, 10 件の返信
線分のコピー
黄色の線分を「コピー」したいです。
赤丸の端点を矢印の先の赤丸の交点へ持っていきたいです・・・
初歩的な質問ですみませんが、どうぞよろしくお願い致します。
タグ(2)
10件の返信10
メッセージ2/11
Bunga777
次のアカウントへの返信: shimauma
普通に移動コピーでは駄目でしたか?
メッセージ3/11
shimauma
次のアカウントへの返信: Bunga777
コピーを作成
をチェックできず、移動しかできないです・・・
メッセージ4/11
adachitech7
@shimauma さん、
投影リンクのチェックを外してコピー元のスプライン曲線を投影し、移動コマンドで点から点で移動させればどうでしょう。
最終的に作りたい形を教えていただけるとどのように作るのがいいのか色々と検証できると思います。
また公開可能なものならば今お作りのデータを添付してみてください。
メッセージ5/11
Bunga777
ああ、スプラインだから位置が固定されてしまっているんですね。
私ならば仕方ないのでコピー&ペースト(ctrl+c,ctrl+v)をしてしまうかなぁ。
恐らく場面場面で違う事すると思いますが、ひとまずこれでやりたいことはできるかと。
ちょっと動画撮ってみます。
こんな感じですかね。
メッセージ6/11
Bunga777
その後もしかしたら、コピーした先の形状に合わせて拡大したいのでは?と思いやってみました(^_^;)
メッセージ7/11
adachitech7
@Bunga777 さん、
形状の尺度を変える場合は一旦サーフェスなりソリッドなりのボディにしておくと幾分扱いがしやすくなります。
下記の事例では断面形状をサーフェスで押し出し、移動コマンドでコピーしながら所定の場所に配置しています。その後希望する大きさになるように縮尺をかけていき、そのサーフェスボディの端部を基準にしてパスになるスケッチを描き直しています。
動画と添付データをご参考に。
メッセージ8/11
shimauma
ありがとうございます。まさにこれがやりたいことでした。
他のCADとはまた作り方が違うので勉強になります。
メッセージ9/11
shimauma
次のアカウントへの返信: adachitech7
ありがとうございます。
このようなサーフェスを作りたかったです。
メッセージ10/11
shimauma
ありがとうございます。
面をオフセットしてそこに投影するやり方!
意外とおもいつかなかったです。勉強になりました
メッセージ11/11
mari.shimode
@shimauma さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、adachitech7 さんと bunga さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
