Fusion初心者です。
サーフェスの面までボディを切り取りたいのですが、エラーが出てしまいます。
(添付ファイル参照)
スイープで作成したサーフェスの面が(20)に分割されているため、
これらをひとつの面に結合できれば切り取れるとは思うのですが、方法がわかりません。
ご教示お願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
回答者: Bunga777. 解決策の投稿を見る。
@yasu_t_1013 さん、
普通であれば問題なくできるのですがたまにこういうことが起きることがあります。
このような場合は一挙に切り取るのではなく、押し出し、面を置換、結合・切り取りと3段階に分けて作業すると上手くいきます。
適当な長さに押出し。
面を置換。
結合切り取り。
結合切り取りを行う前にツールボディをミラーコピーしておけば4か所一挙に切り取ることもできます。
@yasu_t_1013 さん、
下図の赤丸の部分が悪さをしている感じですね。
拡大してみると1枚の面ではなくて点を介して2分割になっているようです。
ちょっと形が変わるかもですがスイープの方向を直交から平行に変えてみてはどうでしょう。
これだと問題なく切り取りができています。
@yasu_t_1013 さん、
あと履歴が消えてしまいますが接線連続性のある分割面を結合するということもできます。
「デザイン履歴をキャプチャしない」を選んでサーフェスから修正→結合を選択してみてください。
@yasu_t_1013 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、adachitech7 さんと Bunga777 さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
