告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
スイープで作成したサーフェスの面をひとつの面に結合したい
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
yasu_t_1013
365 件の閲覧回数, 7 件の返信
Fusion初心者です。
サーフェスの面までボディを切り取りたいのですが、エラーが出てしまいます。
(添付ファイル参照)
スイープで作成したサーフェスの面が(20)に分割されているため、
これらをひとつの面に結合できれば切り取れるとは思うのですが、方法がわかりません。
ご教示お願いいたします。
タグ(2)
7件の返信7
メッセージ2/8
adachitech7
次のアカウントへの返信: yasu_t_1013
@yasu_t_1013 さん、
普通であれば問題なくできるのですがたまにこういうことが起きることがあります。
このような場合は一挙に切り取るのではなく、押し出し、面を置換、結合・切り取りと3段階に分けて作業すると上手くいきます。
適当な長さに押出し。
面を置換。
結合切り取り。
結合切り取りを行う前にツールボディをミラーコピーしておけば4か所一挙に切り取ることもできます。
メッセージ3/8
Bunga777
面のステッチに異常が出ることがあるので、こういう場合は一度ステッチ解除→ステッチを試みるのも手です。
一度ステッチし直すと思ったような結果が出ることがあります。
メッセージ4/8
adachitech7
@yasu_t_1013 さん、
下図の赤丸の部分が悪さをしている感じですね。
拡大してみると1枚の面ではなくて点を介して2分割になっているようです。
ちょっと形が変わるかもですがスイープの方向を直交から平行に変えてみてはどうでしょう。
これだと問題なく切り取りができています。
メッセージ5/8
adachitech7
@yasu_t_1013 さん、
あと履歴が消えてしまいますが接線連続性のある分割面を結合するということもできます。
「デザイン履歴をキャプチャしない」を選んでサーフェスから修正→結合を選択してみてください。
メッセージ6/8
yasu_t_1013
次のアカウントへの返信: adachitech7
@adachitech7
早速ご連絡いただきありがとうございます。
うまくできました!
メッセージ7/8
yasu_t_1013
次のアカウントへの返信: Bunga777
@Bunga777
こちらの方法でもうまくできました!
メッセージ8/8
mari.shimode
@yasu_t_1013 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、adachitech7 さんと Bunga777 さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
