個人用で使用しています。ソリッドモデルを印刷用にSTLへ変換すると曲面がカクカクするようになりました。昨日までは滑らかな面でした。原因を教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Bunga777. 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
メッシュで保存する際にリファインメントという所で大まかな細かさが選べます。
さらにその下のオプションを開くと、カスタムで色々と調整できるようになっています。
STL変換というのは面を細かなポリゴンに変換する作業で、その細かさをサーフェスの偏差という所で調整可能です。
さらに、最長エッジ長で細かさを強制的に抑制することも可能です。
縦横比も選択できるので、形状によって弱くなりそうな場合には、縦横比を変更して強度アップを図ることもできるらしいのですが、これはあまり変わらない印象ですね。
極細かい要望ならば、サーフェスの偏差を小さくし、さらに最大エッジ長を小さくすればこんなに細かくもできます。
@pochiHUUJX さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんと Bunga777 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
同じような質問を持った方がお二人からの返信で問題を解決できることもありますので、解決策のひとつとしてみつけやすいよう、こちらで「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
