コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Spur Gearについて
15件の返信15
解決済み
返信
メッセージ1/16
2024 件の閲覧回数, 15 件の返信
Spur Gearについて
現在の仕様は
 Fusion 360、2.0.9719 学生版
Windows 10 (19041)です!
今現在、下図のような数値でギアを作成しております。
そこでできたギアがこちらなんです!
そして、できたギアの数値を色々確認してみると、ギアの歯の長さ(私が線で引っ張った所)が少し足りなく、あと1mm程度長くしたいと考えています。プレス/プルでやってみたのですが0.2mmしか調整できませんでした。
歯の数、モジュールを変えずに、ギアの歯の長さをもう少し長くする方法はありますか?
また、どうすれば歯の長さを変えることができるのでしょうか?
回答のほうお願いします!
ラベル(2)
15件の返信15
メッセージ2/16
ChaosComb
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは.
標準平歯車の歯の形はインボリュート曲線というもので定義されています.
実際に,spur gear内でもスケッチでこのように描かれています.(左図)
この状態で,試しにこの曲線を延長してみます.(右図)
すると,直線でのばした部分の長さは8.387となりました.
だいたいこの長さ分がプルプッシュで押し出せる分になります.
押し出せる,とは申し上げましたが,押し出した結果うまいこと動くかどうかはわかりません.
プルするということは,ピッチ円直径より大きい位置に歯があるということになるので,ギア同士が干渉する危険性があります.
また,干渉を避けるためにギア間の距離を離すと,今度は動力の伝達がうまくいかなく可能性が出てきます.
(このインボリュート曲線自体の大きさもモジュールで決定されています.
 歯たけは,h >= 2.25mと定義さているため,歯数とモジュールを変更せずに...というのは難しいかなぁと思います.)
もしかすると,標準平歯車でなく,ほかの歯車(はすば歯車)を使えば可能かもしれません.
具体的な方法を提示できず申し訳ございませんが,ご参考になれば幸いです.
また何かございましたらご連絡ください.
メッセージ3/16
adachitech7
@Anonymous さん、こんにちは。
モジュール0.82、歯数50の歯車では1mm延長というのはできないですね。またここを延長してしまうと当然のことながら相手側の歯車と干渉してしまいます。よろしければどのような目的で延長したいのか教えていただけますでしょうか。
メッセージ4/16
次のアカウントへの返信: adachitech7
天窓に使われてる開閉機構のギアがこの度割れてしまって、3dpで制作しようと思いました。しかし、当てはめて見たら、少しギアの歯が短かって、うまいこといかなかったんです。そこでもう少しギアの歯を伸ばしてみようと思いました。
メッセージ5/16
次のアカウントへの返信: ChaosComb
インボリュート曲線って言うので定義されてるんですか!初耳です!ありがとう御座います!はすば歯車というものはFusion360で作成できるのですか?
メッセージ6/16
解決策として承認を押したら、返信が途絶えると思い解除させてもらいました。
返信は途絶えないでしょうか?
メッセージ7/16
ChaosComb
@Anonymous さんへ
解決策と承認を押しても返信は途切れないので,どんどん(?)押していただいて大丈夫ですよ!
>>天窓のギアが~
そういう用途だったんですね.
ということはモジュールに関しては実測で決めてる感じでしょうか?
他にやる方法としては,そのギアの写真が撮影できるのであれば『挿入』->『キャンパス』より写真を下絵として挿入し,写真に沿って曲線を描いていく...という方法もあるかもしれません.
>>はすば歯車~
ごめんなさい,アドインで作成できるか私は存じ上げないです.
ただ,特殊な形状なので今回の用途には向かないと思います.
メッセージ8/16
実測でやっていました!
ギアの歯を注目してみると、緩いはすば歯車みたいな感じだったんです。でも、斜めになってる角度が穏やか過ぎて、そのままにしてました。また、経年変化で、ギアの歯がすり減ってしまっていて、錯覚でそう見えたのかな?という風に済ませてました。もしかするとはすば歯車なら行けるかもしれません!
メッセージ9/16
hide-wada
@Anonymousさんへ こんばんは
ハスバ歯車ならここが参考になりそうです。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/hasuba-chi-che/m-p/9722094#M23123
以前に@ChaosComb が教えてくれたハスバ歯車のアドインのサイトです。
MACとwindowsどちらも対応しているそうです.
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=9029586664984391977&appLang=en&os=Win64
でも、そのような場所に、ハスバ歯車を使っているとは思いにくいのですが・・・・。
出来たら、減ってしまったギヤと相手側のギヤの写真をupして頂いた方が、みなさんから意見を頂けるかと
思いますが。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ10/16
次のアカウントへの返信: hide-wada
アドイン教えていただきありがとう御座いました!また助言もありがとう御座いました!
メッセージ11/16
こんな感じです!
メッセージ12/16
二枚目の画像に金属の棒に通ってるやつがあると思うのですが、それを複製してます!
メッセージ13/16
hide-wada
@Anonymousさんへ こんばんは
画像の赤丸の部分に付く(写真では取り外してある)ギヤですよね?
相手側は、緑丸側のギヤでしょうか?
どう見ても既製品と思われるので、
もしかしたら、下記のお店に有るかもしれないので、探してみたらどうでしょうか?
協育歯車
https://www.kggear.co.jp/
小原歯車
https://www.khkgears.co.jp/khk_products/
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ14/16
hide-wada
ハスバ歯車と言っていましたが、ウォームギヤの様に思えますので、メッセージ13で書いたお店で
検索する時には、ウォームギヤで検索してみてください。
割れたギヤの歯の数を数えます。(歯数)
緑丸で囲ったギヤの山と山の間隔を測ります。(モジュールになります)
材質はポリアセタール(POM)
協育歯車
このページの下部に製品カタログ・PDFファイル→電子カタログ→ウォームギヤをダウンロードして
見てください。
Fusion360でギヤは作れますし、3Dプリンタで作る事も出来ますが、材質によっては
直ぐに減ってしまうと思います。
通常樹脂製ギヤはポリアセタール樹脂で作られているので、3Dプリンターでこの材質が
選択出来るのかは私には判りません。
大きなギヤで負荷がそれ程掛からないギヤなら大丈夫だと思いますが、今回の様な小さなギヤの場合は
多分、直ぐに減ってしまうと思います。
同じギヤが見つかるといいですね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ15/16
ryoji01
@Anonymous 様
すでにhide-wada様もコメントされていますが、写真の歯車はウォームホイルだと思います。
ウォームギヤの場合、現物からギア諸元を推測するのはかなり難易度が高いです。
アドインhttps://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=5894981176354425397&os=Win64&appLang=en
を使用し 、(歯直角歯型 m0.8 z50  ウォームの基準円直径11mm条数1右ねじれ 転位なし)と仮定し作ってみました。
ご参考までにデータのリンク先を添付します。
https://a360.co/3b5dGV9
メッセージ16/16
次のアカウントへの返信: ryoji01
お二人方ありがとう御座いました!
AUTODESKのInventorを用いて作成してみました! ウォームギアという名称だったのですね!教えていただきありがとう御座いました!製品カタログのリンクまで貼っていただきありがとう御座いました!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
