コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
シミュレーション 解析 エラー
9件の返信9
返信
メッセージ1/10
k-wada
810 件の閲覧回数, 9 件の返信
シミュレーション 解析 エラー
k-wada
シミュレーションの解析でクラウドでは処理できるのですが、ローカルだと添付のようなエラーが出ます。
キャッシュのクリア、再インストール、アカウント名をアルファベット等試しましたがだめでした。
以上、アドバイスをお願い致します。
0 件のいいね
シミュレーション 解析 エラー
以上、アドバイスをお願い致します。
9件の返信9
メッセージ2/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: k-wada
adachitech7
ローカルのディスクスペースが足りないとのエラーが出ているようです。
私も一度同じ状況になったことがあります。
0 件のいいね
メッセージ3/10
k-wada
次のアカウントへの返信: adachitech7
k-wada
回答、有難うございます。
具体的どう対処すれば宜しいでしょうか?
SSD,HDDへの割当とかあるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
0 件のいいね
回答、有難うございます。
具体的どう対処すれば宜しいでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
メッセージ4/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: k-wada
adachitech7
私の場合はクラウドに切り替えて対処したので具体的な対応策はちょっと分からないです。申し訳ございません。
@saito.kh さん、この件一度調べてもらえないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/10
saito.kh
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@k-wadaさん
ご投稿ありがとうございます。
お問い合わせいただいたご質問は、下記サポート記事に類似した事象と思われますが、
下記ページの"解決策"の項目はお試しされましたでしょうか。
エラー:Fusion 360でのローカルシミュレーション中に「これはディスク領域が不足しているための内部エラーです」
** Windowsの一時ファイルや特定のフォルダーの削除、またクリーンアンインストールをお試しいただいております。
お手数ではございますが、上記ページの項目を上から順にお試しいただき、
解決されるかどうかお試しいただけませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Ps. @adachitech7 さん、ご連絡ありがとうございました!
Kanehiko SAITO
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
@k-wadaさん
ご投稿ありがとうございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
メッセージ6/10
k-wada
次のアカウントへの返信: saito.kh
k-wada
お世話になります。
下記、試してみましたが改善されませんでした。
  • ハードドライブに十分な空き容量があることを確認します → Cドライブ(300G以上空き有り)
  • Windowsの一時ファイル(例:%temp%)を削除します。削除できないファイルやフォルダはそのまま残します(削除処理中はスキップします)。 → OK
  • リモートファイルシステムで(つまりネットワーク経由で)分析を実行する場合は、ローカルハードドライブで分析を再実行してください。 → 該当なし?
  • 次のフォルダをコピーしてから削除してください。プロセスがうまくいかない場合は、コピーを使用してフォルダの内容を元に戻します。 → OK
    • C:\ Users \ [コンピュータのユーザーID] \ AppData \ Local \ Autodesk \ Autodesk Fusion 360 \ [数字と大文字のファイル名] \ W.login
  • 次のフォルダの内容を削除します。 → OK
    • C:\ ProgramData \ Autodesk \ Nastran 2018 \ Temp
以上、宜しくお願い致します。
0 件のいいね
お世話になります。
以上、宜しくお願い致します。
メッセージ7/10
saito.kh
次のアカウントへの返信: k-wada
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@k-wada さん
詳細なご連絡ありがとうございます。
解決にいたらず、お手数をお掛けいたし申し訳ありません。
(再インストールをお試しされた際、クリーン アンインストールは実行されましたでしょうか)
開発担当部署にさらなる調査を依頼させていただきますので、お差し支えない範囲で、
事象が発生するモデルを共有させていただくことは可能でしょうか。
共有可能のようでしたら、お手数ではございますが、パブリックリンクを生成して、
そのリンクをお知らせいただけませんでしょうか。
** kanehiko.saito@autodesk.com 宛てにお知らせいただいても構いません。
なお、パブリックリンクの生成方法は、下記画像またはサポート記事をご参考ください。
また、最初にご投稿された「解析の詳細」画面を、テキスト形式に保存して、
お送りいただけませんでしょうか。(画面下の[保存]のアイコンを実行ください)
開発担当にモデルと併せて、報告いたします。
お手数をお掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
0 件のいいね
@k-wada さん
詳細なご連絡ありがとうございます。
Kanehiko SAITO
メッセージ8/10
saito.kh
次のアカウントへの返信: k-wada
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@k-wada さん
モデル並びにログをお送りいただき、ありがとうございました。
お送りいただいたログを調査しましたところ、
以下のサポート記事に類似したメッセージが記録されておりました。
「エラー: Solver Error」 と表示されFusion 360のローカル解析が失敗します
当方また開発担当で、引き続き調査させていただきますので、
ご不便をお掛けいたし申し訳ありませんが、
ご案内まで今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
なお、お預かりしたモデルのローカル解析を実行しましたが、
エラーの発生はみられませんでした。
<検証環境>
CPU: Intel Core i7-6820HQ
メモリー: 16GB
OS: Windows 7 Enterprise SP1
グラフィックス: NVIDIA Quadro M1000M (ドライバーVer.191.741)
Fusion 360:  R2.0.6045
よろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
0 件のいいね
@k-wada さん
エラーの発生はみられませんでした。
<検証環境>
メモリー: 16GB
よろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
メッセージ9/10
k-wada
k-wada
お世話になります。
サポート記事は何回か実施しましたが、ダメでした。
当方の環境
CPU: Intel Core i7-9700K
メモリー: 32GB
OS: Windows 10 Pro
グラフィックス: NVIDIA Quadro  P2000(ドライバーVer.431.70)
引き続き宜しくお願い致します。
0 件のいいね
お世話になります。
当方の環境
メモリー: 32GB
OS: Windows 10 Pro
引き続き宜しくお願い致します。
メッセージ10/10
saito.kh
次のアカウントへの返信: k-wada
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@k-wada さん
ご返信ありがとうございました。
また、ご連絡遅くなり申し訳ありません。
引き続き調査を行っておりますが、Windows 10環境においても、
ローカル解析が完了しており、モデル自体に問題ないようです。
つきましては、お使いのセキュリティソフトを一時無効に設定いただき、
今一度動作のご確認をお願いできませんでしょうか。
また、こちらのサポート記事より、以下の項目をお試しいただくことは可能でしょうか。
  • 互換性プロパティを変更する(Windows OS)
  • 別のオートデスクIDでFusion 360にログインします。
  • 別の管理者アカウント(英数字のみでユーザー名を作成)でWindowsにログインします。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
0 件のいいね
@k-wada さん
ご返信ありがとうございました。
また、ご連絡遅くなり申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
