容量にて
容量にて
適用対象外
パソコンの容量で
メモリ8GB
HDD500GB
CPU  Core i7 か Core i5
グラヒィク GTX1050Ti
Windows10 64ビット
のパソコンを購入予定です。
これでfusion360は問題無く動きますか?
一つ一つの動きが遅いのはいやなので。
他にソフトを入れるかもわかりません。
今の所は予定ないですけど。
教えて下さい。
0 件のいいね
返信
458件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
hide-wada
@Anonymousさんへ こんばんは
私も悩みましたので、下記の投稿を参考にしてみてください。
どの程度のモデルを作るのかにもよりますが、
メインメモリは16GBは最低ですね。
ビデオカードのメモリは4GBあれば大丈夫です。 GeForce系でも問題無いです。
新しいPC購入なら、HDDはM.2タイプSSDですね。
HDD容量ですが、Fusion360用と言うことでしたら、データーはクラウドに置くので
256GBでも大丈夫だと思います。
CPUですが、出来ればi7以上が良いと思います。
私なら、優先順位を考えると、CPU→メインメモリ→ビデオカード→SSDになります。
私のPCは、ビデオカードがQuadro P2200とメインメモリ36GBとCPUはi7-10700k・M.2typeSSD_512GBです。
Fusion360は、ビデオカードの性能よりもCPUの性能を上げた方が良さそうですね。
Fusion360で作業する場合のPCスペックについて(投稿のメッセージ9も参考に!)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion360de-zuo-yesuru-chang-henopcsupekkunitsuite/m-p/9437284
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
適用対象外
返信ありがとうございます。
ビデオメモリーとはなんですか?
ネットで買おうかと思ってて。
一応こちらの選択なんですが。
  • データ保存場所の容量「ストレージ」:SSD512GB
  • メモリ:メモリー16GB
  • Microsoftoffice2019
  • CPU  Core i7
  • グラフィックボードGTX 1050Ti
0 件のいいね
gymnyan-man
こんはんは。
見た感じ問題なく動作するスペックになっています。
ある程度複雑なモデルで快適に動作させたい場合はCPUはi7を選択し、メモリを8から16に増やすとよりよくなります。
参考書の例題に出てくるようなものを作る予定でしたら今のままでも動作します。
ちょっと古いですが、PC屋さんが動作検証した記事があるので詳しく見たい場合はのぞいてみてください。
https://www.pc-koubou.jp/blog/3dprinter_f360.php
hide-wada
@Anonymousさんへ おはようございます。
>ビデオメモリーとはなんですか?
増設ビデオカード(GTX 1050Ti)に搭載されているメモリの事です。
https://kakaku.com/item/K0000920443/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
実際に作られるモデルや状況がある程度わかっているのでしたら、教えて頂けると他の方からもアドバイスが
貰えると思います。
例えば、私のように単純なモデルですが、数が多い(2000パーツ)とか。
主にフォームを使ってモデルを作るとか。(結構PCスペックを必要とします)
>一つ一つの動きが遅いのはいやなので。
ちなみに現在のPCスペックはどのような構成でしょうか?
@gymnyan-manさんも書かれているように、選択されているスペックのpcでしたら大丈夫だとおもいますが。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
適用対象外
返信ありがとうございます。
スペックWindows10 64ビットでいいですか?
使用頻度は子供も3dプリンターをやる程度です。
0 件のいいね
hide-wada
@Anonymousさんへ こんばんは
32ビットでは動作しません。 下記の動作環境を確認してください。
多分、大丈夫だと思いますが、3Dプリンターで出力するには、STLファイルに変換しないと
いけないので、作るモデルの形状等によっては、タイムラグが生じると思います。
個人的意見ですが、遅いと(我慢出来る?)思うのは、タイムラグが10〜15秒までで、
30秒・1分のタイムラグがあると、辛いですよね。
Autodesk Fusion 360 の動作環境
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Fusion-360.html?us_oa=akn-us&us_si=4185042b-cc21-4d60-ab13-2017d3ea33a5&us_st=Fusion360%20%E5%8B%95%E4%BD%9C
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティをご利用いただきありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
hide-wada さんから追加で返信が来ております。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
