ローカルレンダラでのレンダリングにおいて、処理後にギャラリー内の写真を選択すると添付の画像のように「指定されたレンダリングが見つかりませんでした」と表示されます。サイズを小さく、標準画質でも同じ結果になりました。
インストールから数日しか経っておらず、特に使用環境に変化はありません。
保存フォルダの設定やなにか別の不具合があるのでしょうか。
同様の症状が現れた方がいらっしゃいましたら、対処法をご教示いただければと思います。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@Anonymous さん
本家フォーラムでも同じ投稿があるので不具合の可能性が高いですね。
The specified rendering could not be found
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/the-specified-rendering-could-not-be-found/m-p/8282675
まだはっきりとした原因はわかっていないようです。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
現状ではどうしようもないという事ですね。
ご回答ありがとうございました。
never-displayed
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
