コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
曲面をへこませるやり方
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
2615 件の閲覧回数, 3 件の返信
曲面をへこませるやり方
恐らく物凄く簡単な初歩的な事なのでしょうが、初めて触ったので教えて頂きたいですm(__)m
ポッパーというルアーを作成しています。
卵型の断面を曲面に凹ませたいのですが、どのようにすれば可能でしょうか?
面に対して卵のような形を作ってやって切り抜きをすればいいと思うのですがやり方が分かりません。
詳しい方回答お願い致しますm(__)m
タグ(1)
ラベル(3)
3件の返信3
メッセージ2/4
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんな形状をつくりたいということでしょうか?
これは、簡単のようで、結構むずかしい、テクニックが必要なところかなと思います。
色々な作成方法があるかと思います。
1つの例としては、一度、半分にカットして、半分にカットした平面に凹ませたいスケッチを描いて、
ロフトでつないで切り取りという方法があるかなと思い、動画も作成してみました。
他にもフォームで作業したり、面作成に拘るんですと、サーフェス機能を使用したりなど、あるのですが、1つ私が思う簡単な方法の紹介です。
メッセージ3/4
adachitech7
@Anonymous さん、こんにちは。
私からも一つご紹介します。
オフセット平面作成→点スケッチ作成→切断面と点をロフトで繋いで切り取り、という作り方をしています。
動画と添付データをご確認ください。
もし公開しても問題がなければ今作っておられるデータを添付していただくと助かります。
メッセージ4/4
ありがとうございますm(__)m
無事凹ませることが出来ました。
とても親切にありがとうございます><
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
