最近fusion360を始めたものです。
ロータリーエンジンを再現したいのですが、ペリトロコイドが書けません。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/qu-xianno-miao-xienitsuite/td-p/9493671
↑を参考にスクリプト(https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/qu-xianno-miao-xienitsuite/td-p/9493671)を入れました。
スクリプトを開くとウィンドウは表示されたのですが、いざ数式を記入して実行しても「Equation Curve」という名前でコンポーネントのアイコンが追加されるだけで何もスケッチされません。
お詳しい方助けてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
@rkthrt1109 さん、
アドインのことはちょっと分からないのですがペリトロコイド曲線の作図からローター、ハウジング、エキセントリックシャフトのモデリングまでをYouTubeに投稿していますのでご紹介しておきます。
@rkthrt1109 さん こんにちは。
ダウンロードして試しましたが、初期値のまま実行してもスケッチは出来上がりますが、
線が出来ないところを見ると機能していないようですね。
もうちょっと詳しく見てみようかな・・・
@rkthrt1109 さん
ダイアログで数式を入力した際、プログラムは”数式を表現した文字”を受け取ります。
これをプログラムが計算出来るように数式に変換する必要があるのですが、
それをオープンソースのモジュールの”asteval”と言うものを使用していました。
https://github.com/newville/asteval
残念な事に、このモジュールに何の文字を渡してもエラーとなっている状態でした。
思い付くことを色々と試してみたのですが、自分の腕前では解決する事が出来ませんでした。
代案としては、こちらで記載したExcel等を利用した方法です。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/qu-xianno-miao-xienitsuite/m-p/9495156#M20349
点の計算を手動で行うか?プログラムが行うか?の違いで、大量の通過点からスプラインを
作る方法は、どちらのスクリプトも同じです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
