いつもお世話になります。よろしくお願いします。
ネットで配布されていたSTLファイルをFUSIONで編集できるように何とか変換したのですが、赤丸の面が波打っていたため一度削除してからパッチで塞ごうとしたのですができませんでした。こちらのコミュニティを検索しましたが解決に至りませんでした。どなたかご教示くださいよろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
@tomoyu88 さん、
ネットで販売されていたSTLファイルを変換されたようなのですが、添付のものがそれでしょうか?
データの改変、再配布が可能かどうか販売元の規約は確認されましたでしょうか?
もし確認済みで問題がないようでしたらその旨を元の投稿に追記しておいてください。
投稿に際しての注意事項がありますので念のためご確認ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-gaosu...
著作の問題は確認してもらうとして……(なにかあれば言ってください、問題がある部分は後日削除します)
本人からの希望があり、問題部分に関しては画像を削除させて頂きました。
データを拝見しましたが、エッジが細切れで扱いにくいので、無理のこのエッジを使わないで新たにスケッチを書いてサーフェスをロフトやパッチで貼り直してしまったほうが楽です。
現在のサーフェスの端点にスナップしながら新たにスケッチを追加しました。上面に1つ、下面に1つ。
上下のラインをプロファイルとして、ロフトでサーフェスを作ります。
これでステッチしようとしましたが、ちょっとエッジの間隔が妙にあいていますので、拡大してみるとどうも細切れなエッジが悪さをしているようです。
なので、上面を一度アントリムしてから、各サーフェスでトリムしてエッジをキレイにします。
ついでにこのフィレットも変な感じなので、一度削除して
各面をエクステンドしてからステッチし、フィレットを付け直します。
これで一通りキレイになったかなと思います。
最終的にどんな形状になるか分かりませんが、こういう形状はインポートした形状を元にスケッチを書いたらソリッドで作り直してしまったほうが早い事が多いので、そちらのアプローチも再考ください。
@tomoyu88 さん、
添付されたデータを削除するのは投稿欄右上の三点アイコンから「編集」を選ぶことで行うことができます。
もしこの投稿自体を削除されたい場合は投稿欄右下の報告から理由を添えて削除依頼を出してください。
投稿に際しての注意事項、ルールですがこれはオートデスクさんの決まり事という以前に投稿者さんが無用なトラブルに巻き込まれるのを未然に防ぐという意味があると思います。このフォーラムに限らず他の方が作られた画像や3Dデータを許可を得ずに再配布してしまうのは色々問題があるのではないでしょうか。Webで誰もが見れる画像や3DデータであればそのURLを貼り付けてもらえれば全く問題なく情報をやり取りできます。今回は購入された3Dデータということなのでもしご質問があるようであれば似たような形状を作る等の配慮が必要かなと思います。
