コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
「変換」が表示されない
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
obaradaichi0514
358 件の閲覧回数, 8 件の返信
「変換」が表示されない
スカルプトモード⇔ソリッドモード等の切り替えができればと思いますが、「修正」タブを開いてみても「変換」が表示されません。
8件の返信8
メッセージ2/9
adachitech7
次のアカウントへの返信: obaradaichi0514
@obaradaichi0514 さん、
ソリッドモードからフォームモード(スカルプト、Tスプライン)に入るには作成の「フォームを作成」を選択してください。
フォームからソリッドに戻るには「フォームを終了」を選択すればOKです。
作ったフォームボディを再度編集する場合にはタイムラインからフォームフィーチャーを右クリックして編集を選択してください。
メッセージ3/9
adachitech7
あと履歴なしモード(フィーチャー履歴をキャプチャーしないモード)にすればフォームタブが追加されて常に表示されるようになります。
メッセージ4/9
obaradaichi0514
次のアカウントへの返信: adachitech7
ご親切に回答ありがとうございました。
レクチャー頂いた内容に沿って色々と試しました。履歴なしモードは存在を知らなかったので活用できそうです。
ソリッドモード⇔フォームモードの切り替えは可能ではありますが、一度ソリッドモードで手を加えてしまうと、フォームモードに戻った際に以降の編集が不可能となってしまいます。
例えば
 フォームモードで作成した図形を終了し、ソリッドモードへ移行
側面から押し出しを活用し任意の形でくり抜き(交差)を行い、
 再度またフォームモードで編集できればと思いますが、白黒表示で編集ができない状況に陥っています。
再度編集を行うためには「変換」が必要になってくるのかと思っていたところもありましたが、どうなのでしょうか。
メッセージ5/9
adachitech7
履歴ありモード(キャプチャーするモード)でのやり方です。
ソリッドボディに穴あけ。
編集で再度フォームを修正にかかります。
形を変えます。(ひょっとしてここにたどり着かないって感じですかね?)
フォームを終了。
これで履歴が自動でアップデートされます。
何らかの変更があるのなら履歴ありで作業した方が圧倒的にらくちんです。
これで上手くいかないようなら今お作りのデータを添付してみてください。具体的にどこをどうしたいかを教えていただければチャレンジしてみますので。
メッセージ6/9
Bunga777
恐らくフォームとソリッドのモードを行ったり来たりしながら編集をしたいのだと思いますが、現状思ったように行ったり来たりする機能はありません。
例えば、履歴ありの編集だとして、フォームを作成してからフォームを抜けソリッドになった形状に変更を加えた後に、その形状を元にフォームでの編集はできません。
下記のような履歴になっている場合、フォーム→ソリッド編集となっている場合、履歴を遡って元のフォームを編集することは可能ですが、ソリッド編集された状態のものはフォームモードでは編集できません。
これはソリッドとフォームで内部での情報の持ち方が違うからお互いに行き来して編集できないのだと思います。
ならば、ソリッドからフォームの形式に変換してあげれば行けるのでは?と考えますが、なぜかフォームからソリッドにはできるのに、ソリッドをフォームにする簡単な方法は実は用意されていません。
なので、どうしてもフォームで形を確定してからソリッドで編集して終了という手順に縛られる事になります。
上記のモデルも、フォームの履歴をダブルクリックでは編集可能ですが、ソリッドで穴の空いた形状からの編集は履歴上無理です。
フォームから抜ければ、その状態から履歴通りソリッド編集した状態にはなりますから、履歴ありの編集でこの順番を守って編集ができる形状を工夫すれば、それなりのモデリングは可能です。
履歴なしの編集ですと、上記以上に履歴を遡れないという制約が付くので、さらにフォームの編集は難しくなります。
履歴なしの編集にしかない機能もあったりするので、そういう機能をどうしても使いたいという時以外は履歴ありで編集する方が良いのは間違いないです。
メッセージ7/9
adachitech7
一応ソリッドからフォームへの変換コマンドはあるのですが思い通りにならないことの方が多い感じです。これなら最初から作った方がいいんじゃないかと思うこともしばしばですね。
メッセージ8/9
obaradaichi0514
丁寧に動画をあげて頂きありがとうございました。
「変換」もユーティリティーの所にあったのですね。ずっと探していたのですっきりしました。
どの様なプロセスが一番良いか今後も試行錯誤してみます。
メッセージ9/9
obaradaichi0514
次のアカウントへの返信: Bunga777
回答ありがとうございます。
薄々と感じてはおりましたが、やはりそうですよね。
これで前に進めそうです。この度はありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
