告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
パイプをかけたボディ同士の結合
12件の返信12
解決済み
返信
メッセージ1/13
darkscissors252
1227 件の閲覧回数, 12 件の返信
パイプをかけたボディ同士の結合
fusion360において以下のように、4つの青い線分にパイプを適用し結合する際に赤い丸の部分が飛び出てしまいます。どうすれば綺麗に結合できるでしょうか?
タグ(1)
12件の返信12
メッセージ2/13
hide-wada
次のアカウントへの返信: darkscissors252
@darkscissors252 さんへ こんばんは
以前に似たような投稿がありましたので、参考になれば。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/paipuno-jigi-shouwonamerakani/m-p/9743286#M23376
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/13
adachitech7
@darkscissors252 さん、こんにちは。
最終的にどのような形状にするかによって方法は変わってくるのですが、とりあえずでっぱりをなくすだけであれば面を選んで削除すればいいかと思います。
動画と添付データをご参考に。
メッセージ4/13
kandennti
@darkscissors252 さん こんにちは。
"境界塗り潰し" と言うマニアックなコマンドの出番です。
メッセージ5/13
hide-wada
@darkscissors252 さんへ こんにちは
@adachitech7 さん @kandennti さんの方法とは別の方法として、
・ボディだけの場合
ボディを作る→コピー→貼り付け→移動(回転)の繰り返しで位置が決まったら、結合コマンドで結合→シェルコマンドで
穴を開ける。
・コンポーネントの場合
空きコンポーネントを作り、その下にコンポーネントを作ります。(後から空きコンポーネントを作って移動しても可)
コンポーネントを作ります→コピー→貼り付け→ジョイントで位置決めの繰り返し、全てのコンポーネントの位置が
決まったら、”ぶんくろ”を使って1ボディに結合(別ファイル)します。(”ぶんくろ”に付いては下記参照)
結合されたボディにシェルコマンドを使って、パイプ状にします。
”ぶんくろ”って何? (@kandennti さん紹介させて頂きます。)
”ルートコンポーネントに直接ぶら下がっているコンポーネント毎に 新たなドキュメント(結合された)を作成”
”ぶんくろ(BUNKURO)”のダウンロード先
Ver.003_progress (ダイアログ・キャンセル機能付き)
https://github.com/kantoku-code/Fusion360_BUNKURO/tree/progress
”ぶんくろ(BUNKURO)”のスクリプトの登録方法はこちらをご覧ください。
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2021/02/15/161734
ファイルも添付しますので参考にしてみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ6/13
mari.shimode
@darkscissors252 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
エクスパート エリートの方々から返信が来ていますので、ご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
メッセージ7/13
darkscissors252
次のアカウントへの返信: adachitech7
下のように面が選択できず、削除することができません。ボディ本体が選択されてしまいます。Screen Shot 2021-06-17 at 11.00.11.pngScreen Shot 2021-06-17 at 11.00.27.png
メッセージ8/13
adachitech7
今問題が起きているデータを添付していただけますでしょうか。
実際に触ってみないと何とも言えない感じです。
メッセージ9/13
darkscissors252
次のアカウントへの返信: kandennti
具体的に操作プロセスを教えていただきたいです。
メッセージ10/13
darkscissors252
失礼いたしました。以下がデータとなります。以下の多面体を構成している全ての線に1mm厚のパイプを適用してワイヤー状の立体を生成することを考えており、実際に適用すると前述したような問題が発生してしまいます。
メッセージ11/13
hide-wada
枠の部分だけ作ってみました。
① 上下の8角形の部分をパイプで作ります。
② 上下を繋ぐ線を各1本づつ別々にパイプ(結合)で作ります。
③ 矩形状パターンでコピーしています。
この方法だと、結合部分がこんな感じになります。  ファイルも添付致します。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ12/13
adachitech7
@hide-wada さんのやり方を動画にしてみました。
パイプを作る順番を変えてみたら上手くいくようですね。
メッセージ13/13
darkscissors252
ありがとうございました。無事解決しました!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
