コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
モーションリンクの設定方法
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
kukekko
2644 件の閲覧回数, 7 件の返信
モーションリンクの設定方法
HelpのContact Setsの動画に触発されて、ワインオープナーをモデリングしてみました。
http://help.autodesk.com/view/NINVFUS/ENU/?guid=GUID-75489455-54E2-4E7C-B5E9-BB75B9F4AF37
和訳:http://kukekko.hatenablog.com/entry/2016/05/14/150800
アームのジョイントを設定する際、2つのアームが対象に動くようにするために、アセンブリドロップダウンから、モーションリンクを設定しました。
2つのアームにモーションリンクを設定し、片方を180度に設定しました。右側が180度設定の動きです。
動きが希望のものでしたので、もう一方も180度に設定しました。すると、360度設定と同じ動きをします。
この角度は、動作範囲の制限と思ったのですが、実は、全く別のものなのでしょうか。
ご存知の方、教えて下さい。
合わせて、HelpのContact Setsのモデルデータを何処かで入手できるのでしたら、場所を教えて下さい。
7件の返信7
メッセージ2/8
TerukiObara
次のアカウントへの返信: kukekko
動作の制限をしたい場合だと、
ジョイントの回転のところを
右クリックしてジョイントの制限を編集をします。
もしくは、クリックすると、横にマークが出てきますので、それをクリック。
ジョイントの制限を設定してからモーションリンクを行うと、
想像している動きになるかと思います。
メッセージ3/8
kukekko
次のアカウントへの返信: TerukiObara
ありがとうございます。
ジョイントの制限という項目があったのですね。
メッセージ4/8
TerukiObara
動画も作成準備してたのですが、
もう解決したようですね!!
良かったです。
メッセージ5/8
TerukiObara
解決したようですが、動画も作成していたので、
せっかくですからアップします。
メッセージ6/8
kukekko
TerukiObaraさん
動画を公開していただいて有難うございます。
メッセージ7/8
関連した質問なのですが,ジョイント制限のダイアルボックス内にある「レスト」という項目は何を設定するためのものなのでしょうか?
メッセージ8/8
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
レスト(rest)=休息、静止する
なので、静止する位置になります。
例えば、回転で0~180度回転する部品で、
90度の位置で静止させた状態にしたい場合などに使用します。
この投稿の中で出てきたアセンブリで説明すると下記の画像になります。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
