HelpのContact Setsの動画に触発されて、ワインオープナーをモデリングしてみました。
http://help.autodesk.com/view/NINVFUS/ENU/?guid=GUID-75489455-54E2-4E7C-B5E9-BB75B9F4AF37
和訳:http://kukekko.hatenablog.com/entry/2016/05/14/150800
アームのジョイントを設定する際、2つのアームが対象に動くようにするために、アセンブリドロップダウンから、モーションリンクを設定しました。
2つのアームにモーションリンクを設定し、片方を180度に設定しました。右側が180度設定の動きです。
動きが希望のものでしたので、もう一方も180度に設定しました。すると、360度設定と同じ動きをします。
この角度は、動作範囲の制限と思ったのですが、実は、全く別のものなのでしょうか。
ご存知の方、教えて下さい。
合わせて、HelpのContact Setsのモデルデータを何処かで入手できるのでしたら、場所を教えて下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: TerukiObara. 解決策の投稿を見る。
動作の制限をしたい場合だと、
ジョイントの回転のところを
右クリックしてジョイントの制限を編集をします。
もしくは、クリックすると、横にマークが出てきますので、それをクリック。
ジョイントの制限を設定してからモーションリンクを行うと、
想像している動きになるかと思います。
レスト(rest)=休息、静止する
なので、静止する位置になります。
例えば、回転で0~180度回転する部品で、
90度の位置で静止させた状態にしたい場合などに使用します。
この投稿の中で出てきたアセンブリで説明すると下記の画像になります。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
