コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
拘束についてご教示お願い致します
13件の返信13
解決済み
返信
メッセージ1/14
1691 件の閲覧回数, 13 件の返信
拘束についてご教示お願い致します
ご回答者様には大変お世話になっております。
スケッチの図で拘束していると思われる状態で、移動、押し出しなどが出来ません。
スケッチの停止にして一致を解除しようとしたのですが、一致の解除が表示されません。
又、拘束が複数ある場合の解除の方法などをご教示お願い致します。
13件の返信13
メッセージ2/14
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
Fusion360の画面全体を見せて頂けますでしょうか?
スケッチの一致の解除は、スケッチ停止後ではなく、
スケッチ編集中に行う必要があります。
ですので、一度、一致解除したいスケッチを右クリックし、
スケッチ編集をクリックして、一致の解除を行ってみてください。
また押し出しが行えないということですが、
モデルモードで押し出しを行うには、スケッチがオレンジ色になっている必要があります。
またスケッチを表示しておく必要があります。
メッセージ3/14
adachitech7
@Anonymousさん、こんにちは。
ブラウザ内で、個別のスケッチではなく全体が非表示(電球マークがオフ)になっていないでしょうか?
スケッチ全体が非表示になっている時でもスケッチ自体は作成できるのですが、添付されたような警告が出てきます。
スケッチは正しく作ったはずなのに画面上に存在しない状態ではありませんか?
メッセージ4/14
次のアカウントへの返信: TerukiObara
色々とご回答いただき有難うございます。
まだ解決しないので添付ファイルを送ります。
引き続きよろしくお願い致します。
メッセージ5/14
tomo1230
@Anonymous さん
スケッチ1だけ表示した画面ショットと
スケッチ2だけ表示した画面ショットの
2つを見せていただくことはできますでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ6/14
次のアカウントへの返信: tomo1230
お世話になります。
スケッチ1,2です。
アドバイスよろしくお願い致します。
メッセージ7/14
tomo1230
@Anonymous さん
画面ショットありがとうございました。
スケッチ2の赤紫色の部分
スケッチ1の線分が投影拘束されている状態なので動かせません。
スケッチ2を描く時に、スケッチ1が表示されている状態で
線分が重なったところが自動で投影拘束されてしまったのだと思います。
他のスケッチレイアも表示している場合はご注意下さい。
(ちなみに線分を確定させる時にCtrlキーを押しならやると自動で拘束はされません。)
投影拘束は解除もできるので
下記の手順で解除すれば自由に移動や削除ができるようになります。
そのうえでもう一度移動や押し出しをやって見て下さい。
よろしくお願い致します。
1.スケッチ1を非表示にしてから投影拘束されている赤紫色の部分だけ選択します。
2.マウスを重ねると投影マークがでますのでマウスでマークをクリックして選択します。
3.投影マークをDELETEキーで削除して青色の線分になれば投影拘束は解除されています。
  移動や削除ができるようになります。
メッセージ8/14
ご回答有難うございます。
赤紫の線を削除いたしましたが
まだ拘束されているみたいで動きません。
ご指摘をして下さい。
お願いいたします。
メッセージ9/14
adachitech7
@Anonymousさん
もし可能であればFusion360のアーカイブデータを添付していただけないでしょうか。
キャプチャ画像だけより回答が得られやすいと思います。
メッセージ10/14
次のアカウントへの返信: adachitech7
お世話になります。
データを送らせて頂きますので
ご確認をお願いいたします。
メッセージ11/14
adachitech7
igesデータですと履歴等々が再現されませんので、エクスポートする時に「Fusionファイル(*.f3d)」というのを選んでみてください。
お手数ですがよろしくお願いします。
メッセージ12/14
お世話になります。
再度、データを送らせて頂きますので
ご確認をお願いいたします。
メッセージ13/14
adachitech7
画面上では見えていないのですが、円の中心と原点とに一致拘束がついています。
私の環境では原点にマウスカーソルを重ねると一致拘束のマークが出現しますね。
これを選択して削除すると移動可能になりました。
ちなみに、選択→選択フィルターでスケッチジオメトリの拘束のみにチェックを入れると、幾何拘束のみを選択することが可能です。
全体を囲って幾何拘束を全部選択し削除することもできます。
メッセージ14/14
ご回答有難うございます。
お陰様で解決いたしました。
中心の拘束を削除しましたら、図形がカーソルに反応しました。
有難うございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
