ご回答者様には大変お世話になっております。
スケッチの図で拘束していると思われる状態で、移動、押し出しなどが出来ません。
スケッチの停止にして一致を解除しようとしたのですが、一致の解除が表示されません。
又、拘束が複数ある場合の解除の方法などをご教示お願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
Fusion360の画面全体を見せて頂けますでしょうか?
スケッチの一致の解除は、スケッチ停止後ではなく、
スケッチ編集中に行う必要があります。
ですので、一度、一致解除したいスケッチを右クリックし、
スケッチ編集をクリックして、一致の解除を行ってみてください。
また押し出しが行えないということですが、
モデルモードで押し出しを行うには、スケッチがオレンジ色になっている必要があります。
またスケッチを表示しておく必要があります。
@Anonymousさん、こんにちは。
ブラウザ内で、個別のスケッチではなく全体が非表示(電球マークがオフ)になっていないでしょうか?
スケッチ全体が非表示になっている時でもスケッチ自体は作成できるのですが、添付されたような警告が出てきます。
スケッチは正しく作ったはずなのに画面上に存在しない状態ではありませんか?
@Anonymous さん
スケッチ1だけ表示した画面ショットと
スケッチ2だけ表示した画面ショットの
2つを見せていただくことはできますでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@Anonymous さん
画面ショットありがとうございました。
スケッチ2の赤紫色の部分は
スケッチ1の線分が投影拘束されている状態なので動かせません。
スケッチ2を描く時に、スケッチ1が表示されている状態で
線分が重なったところが自動で投影拘束されてしまったのだと思います。
他のスケッチレイアも表示している場合はご注意下さい。
(ちなみに線分を確定させる時にCtrlキーを押しならやると自動で拘束はされません。)
投影拘束は解除もできるので
下記の手順で解除すれば自由に移動や削除ができるようになります。
そのうえでもう一度移動や押し出しをやって見て下さい。
よろしくお願い致します。
1.スケッチ1を非表示にしてから投影拘束されている赤紫色の部分だけ選択します。
2.マウスを重ねると投影マークがでますのでマウスでマークをクリックして選択します。
3.投影マークをDELETEキーで削除して青色の線分になれば投影拘束は解除されています。
移動や削除ができるようになります。
@Anonymousさん
もし可能であればFusion360のアーカイブデータを添付していただけないでしょうか。
キャプチャ画像だけより回答が得られやすいと思います。
igesデータですと履歴等々が再現されませんので、エクスポートする時に「Fusionファイル(*.f3d)」というのを選んでみてください。
お手数ですがよろしくお願いします。
画面上では見えていないのですが、円の中心と原点とに一致拘束がついています。
私の環境では原点にマウスカーソルを重ねると一致拘束のマークが出現しますね。
これを選択して削除すると移動可能になりました。
ちなみに、選択→選択フィルターでスケッチジオメトリの拘束のみにチェックを入れると、幾何拘束のみを選択することが可能です。
全体を囲って幾何拘束を全部選択し削除することもできます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
