マザトロールプログラムにてサブプログラム(CAM出力のEIA)を呼び出して動かそうとしています。
端面引きのサンプルプログラムを出力してみましたが、マザトロールのサブプロとして動かす際に変更が必要な箇所はどこでしょうか。ポストファイルの改造を行うために必要な情報として活用させいただきます。
納入待ちなので知識が乏しい点もあります。ご容赦ください。
(T1.1 DIA=1.2 RAD=1.2 HGT=4.762 - GENERAL TURNING)
#901=0.(PARAMETER FOR Z HOME POSITION)
G21
G0 G90 G94 G54 G97 ←G54座標系の出力は不要?マザトロールの座標系と競合して事故るみたいなことを聞いたことがあります。座標系や補正はマザトロールを参照するように統一したい。
G40 G49 G80 G67 G69 G18
G92 S4000 R1
G0 G53 X0. Y0.
G0 G53 Z#901
M108
M212
G0 G53 B0.
M1
(1)
N10 T01.1 T00 M6 ←ツールサフィックスは出力できる実装がされていました。
G0 G90
G40 G49 G80 G67
G0 G53 X0. Y0.
G0 G53 Z#901
G10.9 X1
M202
G95
M843
M232 (RETURN TAILSTOCK TO HOME POSITION)
G54 ←座標系の出力は不要?座標系や補正はマザトロールを参照するように統一したい。
M108
G0 G53 B45.
M107
G97 S335 M204
G18
G0 G43 P1 Z5. H1 ←マザトロールの工具長見てくれるやつ?それともGコードの補正のほうを見るやつ?座標系や補正はマザトロールを参照するように統一したい。
X190. Y0.
G92 S3000 R1
G96 S200 M204
M8
Z1.914
X170.
G1 X162.828 F0.4
G41 X162.4 Z-0.7
X-2.4
G40 X0.428 Z0.714
G0 X190.
Z5.
G97 S335 M204
M205
M9
G0 G53 X0. Y0.
G0 G53 Z#901
M30 ←M30をメインプログラム復帰M99とする
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: masakitekkou. 解決策の投稿を見る。
誰かから返信がくるか待っていましたが無さげですね。
私もIntegrexは触った経験が無いのでどうにも分からない部分が大きいです。
海外版の掲示板のManufactureの方も質問してみると良いかも知れませんが、やはりIntegrexの情報は少ない印象です。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-manufacture/bd-p/2070
Postを検索してみるとIntexrexはiシリーズしかなさそうですが、添付していただいたGコードはどのポストを使いましたか?とりあえず、私の方でも多少はポストを変更可能ですが、具体的に何をどうしたいか?が無いと危険です。
たとえば、「座標系や補正はマザトロールを参照するように統一したい」というのが、具体的にどのコードがどう出力されるべきなのか?みたいのがあると個別に対応はできるかも知れません。(できないかも知れませんが)
添付のコードはintegrex i300のポストを使用しました。Gコードのみで稼働させる場合はこのままでもよさそうな気がしています。
「サブプロとする場合にどのように出力されるべきか」の部分については、納入までにポストファイルの修正まで終わらせておきたいので、納品前ですが商社経由でメーカーに問い合わせています。
それを以てポストファイルの編集をして、その際分からないことがあれば再度投稿しようかなと思います。
一応このトピックスも残しておきます。
恐らくポストプロセッサの編集を業者にお願いする際にも、そのマシンで正しく動くサンプルGコードみたいのを求められるはずなので、目指すべき完成形のGコードを用意しておく必要はあると思います。
きっとメーカーにお願いをすれば出してくれると思うので。
以下変更でCAM出力Gコードをサブプログラム化できそうです。
POST編集もそこまで大変ではありませんでした。
・座標系の指示(G54など)不要
・工具長補正、工具系補正はマザトロール系を参照するようにパラメータ変更のうえ、HやDの記載不要
・クーラントスルーON(M51)OFF(M9)
・M30→M99
以下私の理解
・旋削仕上げの補正タイプはコンピュータにして、マザトロール工具情報の摩耗補正で追い込み
・ミル工具の仕上げ加工は制御機にして工具径補正を入れる(G42,G43)ただしD出力は不要
@masakitekkou さん、こんにちは。
解決策の共有ありがとうございます。
同じような質問を持った方の参考になりますので、とても助かります。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
