これは文字が山状に立体になっているのですが、裾を円錐のように丸くしたいと思っています。
直線であれば、ロフトを使って何とか作成できたのですが、こういった文字やロゴなどを画像のような形状にするには何を使用したらよいのでしょうか??
知識が乏しいので教えてください!
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、挿入されていた画像を削除しました - オートデスクより]
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Bunga777. 解決策の投稿を見る。
一番手抜きをしたバージョンはこちら。
細めの文字を選んで押出し。
勾配コマンドで、Vの上面を抜き方向、面を側面全部を選択してOK。
側面を選択するときは、横から見てUVWを全部囲ってあげるだけで大丈夫です。
これだと、Vの底部分が丸くなっていないなど嫌なところが多々あるので、この方法は色々と割り切る必要がありそうですね。
Arial フォントで底の部分を円錐っぽくする方法をやってみました。
きっとスプラインで書き直すのが正攻法なのかなぁと思います。
少しでも楽をする方法ということで、荒いスプラインを滑らかにする逃げ道ということで、一度メッシュにしてしまいメッシュに沿った曲線を引き直すという方法があります。あまりやらないのですけどあるってことで。
とりあえず、こんな文字をArialフォントで出してみます。案の定下の部分が角ばってます。
ちなみに押し出しは新規ボディです。
良い感じでフィレットを付けてみました。
メッシュ→テッセレーションでメッシュ化します。
メッシュ断面スケッチを作成します。
できたスケッチ→編集に入り、作成の中からメッシュ断面に沿って曲線作成。
ここから曲線を良い感じに作ります。
参考動画をどうぞ。
そこから押し出しをしてテーパーを付けてみました。
ちょっとトップの幅が広いのが嫌な感じですが、どうでしょ?
Bunga777様
adachitech7様
ご返信いただきありがとうございます!
Bunga777様にご提案いただいた方法でやってみました!
ありがとうございました!!
@key.charles.key さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、Bunga777 さんの返信 2 件に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
