高送りカッタを使用したいのですが工具はどれを選択しどう設定するとよいでしょうか?
画像のような感じにフェイスミルを設定したのですが合っていますでしょうか?
また穴を切削しようとすると、壁が斜めに削られていくのですが刃物の形状状平面しか削れないのでしょうか?
高送りカッタのリンク
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000422814/
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、挿入されていた画像 2 枚を削除しました - オートデスクより]
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Bunga777. 解決策の投稿を見る。
プログラム作成時はR1.5でって書いてあるので、その主旨からするとこんな感じでテーパーは0°でコーナーRを入れるくらいしか出来ないと思うので、だとするとブルノーズでも同じかなと。
もっと正確に突き詰めたいのならばフォームミルを使って形状を設定するしかないのかなと。
ただ、恐らくこれで仕上げをする用途では無いと思うので、ブルノーズでR1.5で計算して荒削りし、その後にソリッドのエンドミルなどで中仕上げ→仕上げという工程が工具には優しいのかなと思います。
ご返信ありがとうございます。
この表は、刃物形状が正確に設定できない場合R1.5のブルーノーズで代用してくださいという事なんですね
切削ピッチはLEの3㎜を設定するとよいでしょうか?
ピッチはカタログ上はLEの3mmっぽいですね。
それも標準のカタログ値でマシンの剛性によって変わってくると思うので、低めから徐々に高くしていく方が安全だと思います。
私が刃長を5に設定したのは適当だからです😅 そこは実際のカタログを見てしっかりと合うように設定をお願いしますね。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
