コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Fusion360 エラ-メッセ-ジ
5件の返信5
返信
メッセージ1/6
a-nakamuraVG6QK
357 件の閲覧回数, 5 件の返信
Fusion360 エラ-メッセ-ジ
Fusion360で下記のエラ-メッセ-ジが出ます。
「Load Library failed with error87:パラメ-タが間違っています。」
解決方法をご教示願えないでしょうか。
グラフィックスドライバ-のアンインスト-ル、インスト-ルも一つの手段と思われますが、
どのようにしたら良いか、お教えいただけないでしょうか。
タグ(1)
5件の返信5
メッセージ2/6
tomo1230
次のアカウントへの返信: a-nakamuraVG6QK
@a-nakamuraVG6QK さん
AMD Catalyst (AMD Radeon グラフィックス ドライバおよびアプリケーション ソフトウェア パッケージ)を
前回インストールしたときに作成された Windows 10 の不正なレジストリ エントリに対するエラーのようですので
最新のドライバでエラーが解決されない場合は、旧バージョンに戻してみるのもいいかもしれません。
また、Fusion 360の自動クリーンアンインストールツールを使ったFusion 360の再インストールもお試し下さいませ。
Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストールを実行する方法
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/6
akina.yokoyama
@a-nakamuraVG6QK さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
tomo1230 さんが返信をくれています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
メッセージ4/6
a-nakamuraVG6QK
次のアカウントへの返信: akina.yokoyama
本日、出社いたしましてHPデスクトップパソコンで「Fusion360」を開いたところ
開けました。
本日、HPのノートパソコンで「Fusion360」を立ち上げまして それから HPのデスクトップPCで
「Fusion360」を立ち上げました。慌ててNote PCの「Fusion360」を立ち下げたところ、
HPデスクトップPCの「Fusion360」が立ち上がりました。
前回も 2台のPCで「Fusion360」を立ち上げた時に不具合が発生し、エラ-メッセ-ジが出ました。
今回は良い方向に結果が出ました。
メッセージ5/6
tomo1230
@a-nakamuraVG6QK さん
>2台のPCで
とありますが、同じユーザアカウントでしたでしょうか?
Fusion 360では同一アカウントを2台以上で同時に使うことはできない仕様になっています。
その場合、それぞれのPCでこのような選択画面が通常は表示されますので
慌ててFusion 360を閉じる必要はありません。
後から起動したPC画面
停止する選択をされた場合のすでに起動していたPC画面
メッセージ6/6
akina.yokoyama
その後、こちらの問題の状況はいかがでしょうか。
tomo1230 さんから返信が来ておりますのでご確認ください。
Akina Yokoyama
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
