AMD Catalyst (AMD Radeon グラフィックス ドライバおよびアプリケーション ソフトウェア パッケージ)を
前回インストールしたときに作成された Windows 10 の不正なレジストリ エントリに対するエラーのようですので
最新のドライバでエラーが解決されない場合は、旧バージョンに戻してみるのもいいかもしれません。
また、Fusion 360の自動クリーンアンインストールツールを使ったFusion 360の再インストールもお試し下さいませ。
Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストールを実行する方法
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@a-nakamuraVG6QK さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
tomo1230 さんが返信をくれています。
ご確認ください。
本日、出社いたしましてHPデスクトップパソコンで「Fusion360」を開いたところ
開けました。
本日、HPのノートパソコンで「Fusion360」を立ち上げまして それから HPのデスクトップPCで
「Fusion360」を立ち上げました。慌ててNote PCの「Fusion360」を立ち下げたところ、
HPデスクトップPCの「Fusion360」が立ち上がりました。
前回も 2台のPCで「Fusion360」を立ち上げた時に不具合が発生し、エラ-メッセ-ジが出ました。
今回は良い方向に結果が出ました。
>2台のPCで
とありますが、同じユーザアカウントでしたでしょうか?
Fusion 360では同一アカウントを2台以上で同時に使うことはできない仕様になっています。
その場合、それぞれのPCでこのような選択画面が通常は表示されますので
慌ててFusion 360を閉じる必要はありません。
後から起動したPC画面
停止する選択をされた場合のすでに起動していたPC画面
その後、こちらの問題の状況はいかがでしょうか。
tomo1230 さんから返信が来ておりますのでご確認ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
