過去のトピックで
イラストレーター上ではつながっている線分がdfxにすると切れている
sharpshinbaさんのDXFのスケッチをきれいになスケッチに補正する良い方法を探っていますが
スプライン曲線が分断されたようになっているので
これを連続したきれいなスプライン曲線にする方法はありますでしょうか?
手順は面倒ですが、プラグインのIntersect Mesh Bodyを使って強引にスケッチを取り直す方法はあるのですが
もっと簡単にできる方法やツールをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていほしいです。
よろしくお願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
Fusion 360 内にあるツールできれいなスプラインに変換することはできないようなのですが、[ Export to DXF ] というAdd-inを使用することで編集が可能な状態になります。ただ、この方法でもインポート時に分断されている部分は [ 一致 ] の拘束を使って閉じ形状にする必要があります。変換後はスプラインではありませんので、ご参考程度にご確認ください。
簑原さん
調べていただいたようでありがとうございます。
この件は昨日のAnswer Dayにも投稿したのですが
Audodeskで関心をもたれた方がいらしたので
仕様なのかちょっと究明してもらおうと思っています。
イラレラのスケッチを使いたいケースは多いと思うので。
進展がありましたらこちらにも情報を共有したいと
思いますのでよろしくお願いします。
結局、分断されたスプライン曲線になるのは仕様みたいです。
連続したものにするにはFusion 360 のスプラインスケッチで
もう一度ポイントを使って描き直すのがベストだということになりました。
Autodeskの皆様ありがとうございました。
イラストレーターのスプラインをFusion360にインポートした場合にスプラインが
分断されて接点がエッジになってしまうケースの対処方法がありましたので
下記のトピックにまとめてあります。ご参照下さい。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
