お世話になります。
図枠中の文字について困っています。
同じ図枠データを、自宅のFUSIONと職場のFUSIONとで開いた場合、
文字が違って出てしまいます。これは何の違いなのでしょうか。
画像にある□の文字の方は、設定を既定に戻しましたが変わらずです。
対処法はありますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
使われているフォントがインストールされていないからだと思われます。
使われているフォントを確認する方法ですが、
まずシート設定を展開して、表題欄で右クリックして編集を押してください。
編集モードに入ったら目的の文字列をダブルクリックすると、文字列のフォントが表示されます。
まれに表示されない文字列などもあったりしてその違いが私には良く分かりませんが、自作の図面枠ならばきっとフォントの詳細が恐らく出てくれると思います。
使用しているフォントがわかったら、自宅のマシンにも同じフォントをインストールしてから再度確認してみてください。
職場のフォントがMS UI Gothic
自宅のフォントがArial
になっていたので、MS UI Gothicに変更、ソフト、PCともに再起動しました。
設定上はMS UI Gothicですが、ファイルを開くとファイル自体は残念ながらArialのままでした。。。
いえ、残念ながら改善が見られずでした。
自宅、職場ともにフォントをMS UI Gothicに設定を合わせました。
ですが、同じ図枠ファイルを両方で開いてみても、
職場ではファイル内のフォントはMS UI Gothic(ちゃんと文字)
自宅ではArialで文字化け(□)したままでした。。。
もともとは職場で制作した図枠です。MS UI Gothicです。
自宅のPCはMS UI Gothic、Arialの両方入っているのですが、図枠の文字が四角になってしまっているのが現状です。
職場では問題なく使用できているのですが、自宅では文字化けしてしまいます。
(自宅は設定ではMS UI Gothic、でも図枠内のフォントはArialになっています。)
少々わかりずらくなってしまいましたね。すみません。
@yellow.egg230 さん、
図面をダウンロードして展開するとそれに紐づいている部品ファイルも出力されるのですが、これらは公開可能なものでしょうか?公開可能なものであればその旨をご返事いただけると助かります。
@yellow.egg230 さん、
ご確認ありがとうございます。
私の環境でも全く同じ現象になりました。
私はWin10で使っているのですが、ご自宅と職場でOSが違うとかはないですか?職場→Win11、自宅→Win10とかだと不具合が出るとか。。。
@yellow.egg230 さん、
白抜き四角になっている文字ですが、MS UI GothicでもArialでもなく別の日本語フォントが使われているんじゃないでしょうか。赤丸の部分は表示されず青丸の部分は表示されているところを見るとそんな感じがしないでもありません。フォントの種類を調べる方法がなさそうなので確定的なことは言えないのですが、、、
やはりフォント名が出てこないんですねぇ。
だとすると、このフォントが表示されるPCで、図面枠編集内で文字を入力していき、似ているフォントを探して使われているフォントを推測していくしかないと思います。
因みに、私のPCではしっかりと表示されましたので、私のPCでは入っていて足立さんのところのPCだと入っていないフォントという事になるかと思います。
因みに、図というフォントの形状に特徴があり、左が目的のフォント、右がFusion360の標準フォントになります。
漢字を構成しているうちのメの左、下が繋がっているのがこのフォントの特徴です。
この左と下が繋がった形状のフォントは私のPCだと、
BIZ UDMincho
FOT-キアロ
TA弓削名人
墨東レラ
この辺がこの形の図を使用していました。
他にも特徴的な文字を抜粋して比べればもっと分かりそうですが、恐らく実際使われいるPC上で総当たりで探した方が早いと思うのでやってみてください。
該当するフォントが分かれば、他のPCにもそのフォントをインストールするだけなので、それほど手間ではないかと思います。
いろいろと試していただきありがとうございました。
教えていただいた通り試してみましたが解決できず。
ですが職場はWin11、自宅がWin10ということでヒントとなりましたのでこちらを解決策とさせていただきました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
