コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ブラウザについて
17件の返信17
解決済み
返信
メッセージ1/18
935 件の閲覧回数, 17 件の返信
ブラウザについて
ブラウザにたくさんのオブジェクト?があり整理したいのですが移動ができません。新しいコンポーネントを作成し、そこにほかのコンポーネントやボディを移動したいのですがわかりません。いつの間にかまとまっているコンポーネントもあるのでどうやってこうまとまったかがわからないのですがわかる方いらっしゃいますでしょうか?よろしくお願いいたします。
17件の返信17
メッセージ2/18
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
現状と、どう整理したいかが、わからないので、手法だけの話しになりますが、
まずは、新しくコンポーネントを作成するコマンドがあります。
ドラッグ&ドロップで、コンポーネントを別のコンポーネントの中に入れたりできます。
また、ボディを右クリックしてコンポーネント化することができます。
メッセージ3/18
次のアカウントへの返信: TerukiObara
TerukiObara様
いつもご丁寧な回答ありがとううございます。
教えていただいた方法でやっているのですが出来ずに質問させていただきました。
ドラックアンドドロップをやっても移動してくれないんです。
なにかインターロック的な制限があるのでしょうか?
メッセージ4/18
TerukiObara
説明不足ですいません。
リンクのマークがついているもの、
つまり、他のファイルで作成しているコンポーネントの中には、
ドラッグ&ドロップ、移動はできないと思います。
そのファイルを開いて作業するか、リンクを切ってしまう等の作業が必要になります。
メッセージ5/18
無題.pngとんでもありません。
他のプロジェクトよりデザインにコピーしているためリンクされていません。
当然リンクのマークもついていないのですが移動ができないんです。
メッセージ6/18
TerukiObara
作成しているデータの問題なのか、ソフトの問題なのかを調べるために、
新規でファイルを作成して、空のコンポーネントを作成して、
ドラッグ&ドロップするとどうでしょうか??
メッセージ7/18
Teruki Obara様
お返事が遅くなり申し訳ありません。
教えていただいた新規ファイルの場合ではできました。
データがおかしいのでしょうか?
メッセージ8/18
TerukiObara
新規で出来るとなると、その可能性はありますね。
データをもらうことが可能なのであれば、試してはみます。
メッセージ9/18
TerukiObara様
添付いたします。
いつもご丁寧に返信してくださり、また検証までしていただけるとのこと
大変感謝しています。よろしくお願いいたします。
うまく送れないので拡張子をdxfにしています。
メッセージ10/18
TerukiObara
データ添付ありがとうございます。
IGESファイルにしたらデータが見れました!
Fusion360の生データではないので、リンクが消えているため、
添付されたデータであれば、ドラッグ&ドロップでブラウザを整理できました。
動画(形状は見えないように撮影しました。)
説明画面とかぶっていて見づらいかもしれませんが、できているのは確認できるかと思います。
生データをクラウドを使用してエクスポートしていただくか、もしくは、ファイル共有をして頂ければ生データで検証することができますね。(データパネルの画像を右クリックして「パブリックリンクを共有」)やり方がわからない場合は、ご連絡ください。
メッセージ11/18
TerukiObara様
何から何まですいません。
本当ですねできますね。
同じようにやってみましたができませんでした。
共有のやり方もいまいちわかりません。教えていただけますか?
メッセージ12/18
TerukiObara様
動画にチャレンジしました。
このように移動できないのです。
メッセージ13/18
TerukiObara
わざわざ動画ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
データをクラウドからエクスポートして添付して頂くか、
共有してURLを教えて頂ければと思います。
共有の仕方は、データを右クリックして
パブリックリンクを共有をクリックします。
動画を見せていただいたところ、
下の履歴で黄色の警告が出ている部分があるので、そこが少し気になるところですね。
メッセージ14/18
ご連絡ありがとうございます。
こちらこそ動画でわかりやすく説明していただきありがとうございます。
共有してみました。
http://a360.co/2eQaEIQ
下のタイムライン?をいまいち理解していなく触ると消えたりしてしまって怖いので何もいじらないようにしています((笑))
メッセージ15/18
TerukiObara
データ共有ありがとうございます!
原因がわかりました!!
履歴バーが最後まで実行されていないのが原因だと思います。
メッセージ16/18
TerukiObara様
ありがとうございます!
非常に助かりました。
また、なかなか解決できないのにもかかわらず親身にお付き合いいただき
本当に感謝しています。
またご質問することがあると思いますがその時はよろしくお願いいたします。
メッセージ17/18
Obara様
ありがとうございます!
非常に助かりました。
本当に感謝しています。
メッセージ18/18
arakaki.r
質問者同様に、とても悩んでましたが、スッキリ解決しました!
有難う御座います(^^ゞ
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
