【現状】
現在下記に添付したようなボタンのついた電子機器をモデリングしているのですが、現状はただボタンが本体の局面部分に突き刺さっているだけになっています。
【やりたいこと】
これを、イラスト右側で示したようにボタンより少し大きめのサイズの凹を本体に作って、そこにボタンを差し込むようにしたいのですが、やり方がよくわかりません。
もしわかる方いれば、手順を教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
回答者: ChaosComb. 解決策の投稿を見る。
@kurioyamato さん
こんにちは.
結合コマンドと面のオフセットでやってみました
①結合コマンド
結合コマンドのオプションで「切り取り」を選択すると,ターゲットボディとツールボディの重なっている部分が抽出され,ターゲットボディから切り取られます.
②面のオフセット
次に,面のオフセットで,切り取られたボディの直径を大きくします.
ここでは円なので一面だけ選択して大きくしていますが,四角形の場合であれば切り取られた4つの面すべてを選択すれば等しく大きくなってくれます
ファイルも添付しておりますので,またご不明な点がございましたらご連絡ください.
@kurioyamato さん、
私の方ではボタンを配置するところからやってみました。
本体側にあらかじめボタン位置の基準になる「ジョイントの原点」を設けておいて、そこにアセンブリでボタンをジョイントしていく感じです。
動画の中では最後にボタンとのコンポーネントリンクを解除していますが、もし個人版をお使いなら最初にリンク解除して作業してください。
@kurioyamato さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
ChaosComb さんと adachitech7 さんが方法を返信してくださっていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信に「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ChaosComb さんと adachitech7 さんからの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
