イモネジのくぼみを作りたい
イモネジのくぼみを作りたい
as1122
860件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
イモネジのくぼみを作りたい
as1122
直径10cmの円柱を作りましたがEクリップをつける溝(円周一周にある一定幅のただの溝)と円柱の周りにギアをつけるのですがそれを固定する芋ネジの窪みを作りたいのですがどうやればいいですか?
教えてください。
0 件のいいね
解決済み
861件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
adachitech7
@as1122 さん、こんにちは。
今つくられているデータがあると思いますのでそれを添付していただけると助かります。
ファイルメニュー→エクスポート→Fusion360のアーカイブ形式でアウトプット可能になっています。
データ添付と同時に操作画面のスクショでどこの部分にどのような形の何を作ろうとしているのか落書きでいいので描き加えて説明していただくとさらに助かります。手描きのラフスケッチでもOKです。
また似たような画像があればそのURLを貼り付けてもらうのも有効な手段になります。(著作権のない画像を直接添付することは避けてください)
言葉だけでは幾通りにも解釈が可能で、もし間違っていると何回も作り直したりする必要があり解決までに時間がかかってしまいます。質問される方、回答される方、双方の時間を節約するためにも必要な情報をなるべく詳細に寄せていただけると助かります。
メッセージ3/8
hide-wada
@as1122 さんへ こんにちは
多分、Eリングのミゾとギヤ等をシャフトに固定する時にイモネジが当たる部分を逃がすと言う事だと理解しました。
もし違っていたら、@adachitech7 が書かれているように、マンガかメモ等を添付してください。
Eリングの溝は、2種類の方法で、イモネジは1種類の方法で作っています。(Φ8mmのシャフトで作っています。)
ビデオとファイルを添付しますので、見てください。
判らない点がありましたら、こちらに返信してください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/8
as1122
皆さんありがとうございます。
hide-wadaのeリングの溝はまさにそれで的確です。
芋ネジの受けは写真のようなものを作りたいのですがいまいちうまくできません。
メッセージ5/8
adachitech7
解決済み
@as1122 さん、
円筒面に接する構築平面に円スケッチを描いて、テーパー角度を付けて押し出して切り取りました。
動画と添付データをご確認ください。
メッセージ6/8
hide-wada
解決済み
@as1122さんへ こんにちは
構築→接平面を使って、作ってみました。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/8
mari.shimode
@as1122 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんと hide-wada さんがサンプル データと動画を共有してくださっていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信に「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ8/8
mari.shimode
@as1122 さん、こんにちは。
adachitech7 さんと hide-wada さんが返信してくださった方法で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
お二人とも追加のご質問にも回答してくださっていますので、今後はなるべくご自身で承認ボタンを押してくださいますようお願いいたします。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
