@kenji95JLL さん、
ソリッドボディとして認識しないということでしょうか?
面と面の間にギャップがあって閉じたボディとして認識されていないのかもしれませんね。サーフェスデータになっていませんか。サーフェスの場合はアイコンが白ではなくオレンジ色になります。
もし公開可能なものなら問題が出ているファイルを添付してみてください。
STEPは基本的にソリッドデータのハズなのでソリッドに認識されていないものはインポートできない仕様かと思います。
添付いただいたデータをインポートしてみましたが、2つのボディとして認識されていますが、これでは駄目ってことでしょうか?
@kenji95JLL さん、
添付していただいたデータですがこれはミスミからダウンロードされたものでしょうか?
もしそうならこのデータが公開可能なものかどうか事前にミスミに確認していただく必要があります。
投稿に際してのルールがありますので一度ご確認ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-gaosu...
事前に確認が終わっているようならその旨を追記していただくと助かります。
もしまだのようでしたらデータを削除の上、URLリンクを記載する等で対応していただけますでしょうか。
一応念の為ですが……。
右上の挿入から製造元部品を挿入から
CHIC20を検索してから、該当する部品を確認後、To Autodesk Fusion360をクリックすると不安無くインポート可能です。
@kenji95JLL さん、
ミスミから同じ型番のアイボルトをダウンロードしてみました。
データはデータパネルからクラウドにアップロードしてください。(ご存知かとは思いますが念のため)
これを開くとコンポーネントが2つとそれぞれのコンポーネントの下にボディがぶら下がっていました。コンポーネントの形にはなっていますがボディをきっちりとソリッドとして認識されています。
コンポーネントの状態からボディ単独での状態に持って行く方法を動画にしてみました。
これで解決するかどうか分かりませんが何かの参考になさってください。
@kenji95JLL さん、こんにちは。
ご質問への回答ではない返信を解決策として承認されていたので、解決策から外しました。
また、読み込もうとされているデータは異なるようですが、操作方法に関しては質問内容が重複しているようですので、 Bunga777 さんと adachitech7 さんの返信を解決策として承認し、こちらの投稿を解決済みにしました。
今後は以下のトピックで会話を続けてください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
